Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. spy74
    spy74
    spy74
    Всем привет, в связи с провисанием деревянного пола, буду делать пол по грунту с теплым полом, подрядчик говорит, что он делает отсыпку тем же самым агрегатом и составом, что и делается полусухая стяжка, только содержание цемента минимальное, говорит за счет этого основание схватывается и становится прочным, трамбовка не требуется. Что думаете по поводу такого решения?
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно так сделать. Потом поверх этой плиты нужно выполнить гидроизоляцию и положить утеплитель. Затем трубы ТП и стяжку 70-80 мм.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Есть ряд вопросов касательно полусухой стяжки, но я их задал в отдельной теме.
    Уважаемые специалисты по полусухой стяжке, будьте добры, пожалуйста посмотрите вопросы в моей теме.
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А подскажите сколько весит 1 квадратный метр толщиной 5 см полусухой стяжки ?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    92,5 кг
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А кто может сказать сколько примерно уйдет песка на 73 квадрата толщиной в среднем 6 см. ? пришол человек кто будет делать стяжку и говорит купи камаз 10 тонн. просто самому интересно уйдет ли столько.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В камазе 10 кубов. Чтобы посчитать кубатуру песка, нужно площадь умножить на толщину. 73*0,06=4,38 м3 песка. С запасом нужно брать 5 кубов. Могут недосыпать или у вас средний слой окажется чуть больше. Лучше взять с запасом. А плотность песка ~1600 кг/м3. Так что получается вам нужно 5*1,6=8 тонн. Но если песок пригодится в дальнейшем, берите 10.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nariman2020, не в этом дело. узнайте цену с доставкой, допустим, 5 кубов и 10 - разница будет порядка 1 500 р - понимаете, к чему я ?
  9. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Залили полусухую стяжку на днях.
    Сам в командировке, поэтому процесс наблюдать не мог.
    Подскажите, по цвету стяжки - не многовато в ней песка (а то как-то желтит) ? Исполнитель мотивирует тем что рыжий песок (песок привозили с карьера).
    На фото она спустя 24 часа после заливки.
  10. spy74
    spy74
    spy74
    Имеете в виду полноценную гидроизоляцию или просто плотную пленку положить и проклеить?
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Полноценную.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да. Такое может быть. Цвет песка может отличаться. Он может быть таким рыжим, при этом без глины. В Калининграде очень темный. У нас в М. О. Мансуровский карьер добывал и намывал темный крупный песок.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Надо сделать пол в гараже. Сначала хотел залить бетон и положить плитку, но по финансам больно кучеряво получается. Дабы упростить и удешевить, смотрю в сторону полусухой стяжки с последующим полимерным покрытием.
    Почитал немного про этот вид стяжки. Смущает только прочность. Подскажите, как на практике: выдержит стяжка вес легкового авто?
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Конечно выдержит).
    Мы экспериментировали как-то в гараже у одного из заказчиков-сделали полусухую стяжку и сразу втерли топпинг. Поверхностный упрочнитель для промышленных бетонных полов как в ИКЕЕ или Ашане. Нормально получилось. Я через год звонил заказчику, спрашивал. Говорит все нормально, однако времени прошло немного и он не сильно активно эксплуатировал покрытие (редко выгонял/загонял свое авто). А вообще полимерное покрытие не сильно дешевле плитки и делать нужно через месяц после того, как основа высохнет. А топпинг сразу втирается.
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ а что скажете если сделать полусухую стяжку в гараж 10 см. с низу земля на которую я заезжал 10 лет. она хорошо утрамбовалась. могу ещё щебнем посыпат. аа выше обсуждают..не заметил)
