Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, а как ведет себя полусухая стяжка в маленьких помещениях, по типу кладовок или небольших санузлов, например: 1х1,5 метра?
    Получается ведь, что вес стяжки в таких помещениях небольшой и она плавающая. Не получиться ли так, что она будет играть при хождении по ней под весом человека?
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не по трубе.
    Вангую, что там стык ЭППС... :um:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прекрасно себя ведет.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Я думаю, что там граница между контурами водяного пола
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Хорошо иметь фотографии этапов работ)
    Предположительно вот тут трещина
    Но вообще, сейчас на выходных перефотографирую саму трещину, чтобы было видно стену. Тогда можно будет по сучкам сделать привязку
    Пока кажется, что скорее над крайней трубой контура. Но ТП еще не запускался.
  6. Ti007
    Ti007
    Ti007
    Стяжка на грунте в ванной
    Добрый день. Планируется стяжка на грунте в ванной. Будет подсыпка около 15см, пенополистирол 10см и стяжка с коммуникациями 5-7см. Собственно, по ней вопрос. Не будет ли она гулять по углам? Или может стоит опереть её на край фундамента по периметру? Или она может просесть со временем и тогда будет висеть на фундаменте?..
  7. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Добрый день!
    Сделана некачественная "мокрая" стяжка (пескобетон м300) в квартире.
    Есть лоакальные пустоты (простукивается).
    Есть трещины.
    Какими ремонтными составами провести ремонт этого всего?
  8. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Друзья, кто разбирается подскажите пожалуйста, сделали мне полусухую стяжку в доме, толщина получилась от 70 до 45мм, по прочности и ровности вопросов нет, но по стяжке в некоторых местах есть вот такие маленькие ямки, как будто когда шлифовали маленькие камушки выпали, это нормально или брак?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это похоже на слежавшийся цемент или гравий в песке - если вычислить, что из этих двух, тогда и станет ясно, нормально это или нет.
  10. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Нормально. Вон, посмотрите фото выше. Там не сильно нормально. А у вас песня, а не стяжечка! :)]
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Какое напольное покрытие планируете? Может и не нужно "залечивать" эти трещины? Они все равно опять проявятся. А почему не полусухую заказали? Адгезию к основанию хотели? Не так она достигается.
  12. spy74
    spy74
    spy74
    Подскажите пжлст, в частном домике (таунхаусе) хочу пол деревянный поменять на бетонный, в 1/3 дома уже сделал полусухую, теперь в оставшихся 2/3 надо. Вопрос - как лучше подготовить место под душевой уголок, во-первых, чтобы сделать бортик под крепление душевого ограждения (минимально возможный), во-вторых, как свести вероятность пробития труб водяного пола к нулю при монтаже этого ограждения (зарисовать схему или можно как-то хитро заложить сами трубы). Ограждение будет полукруглое 90*90. Да, и в третьих, что касается гидроизоляции - есть какая-то возможность выполнить её не разрушая плитку на стенах. Не хочу менять её, в крайнем случае только в самом душевом уголке.
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Сегодня общался с человеком кто делает полусухую стяжку. мне нужно на втором этаже. Он говорит на плиту нужно постелить пленку чтоб типа вода с этого раствора не ушла в плиту. Но у меня дом строили 30 лет назад и плиты положили с перепадом 10 см на 6 метров. то есть с одной стены толщина стяжки будет 5 см а с другой 10. И вот. Можно ли чтоб уменьшить вес раствора прям на плиту поставить 2-3 см пеноплекс а на пеноплекс пленку. ? Или прям на плиту положить песок толщиной 2-3 см. Потом пленку и полусухую стяжку
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Основание должно быть одинаковым.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Так можно сделать. Только на пеноплекс пленку можно не стелить. Он же не впитывает воду.
    А лучше путь исполнитель привезет с собой несколько мешков керамзита. Смочить его, перемешать с полусухим раствором, разровнять и сверху 5-6 см. полусухой стяжки.
