Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Планирую сделать полусухую стяжку в каркасном доме.
    Сейчас внутри дома стоят голые стойки каркаса (без обшивки), только по низу всех стоек протянуты закладные пароизоляции (прикрепил фото).
    Подскажите пожалуйста, нужно ли по низу стоек еще обшивать каким-то жестким материалом (полосками из ОСП или фанеры), чтобы когда будут делать стяжку смесь нормально прижималась к стойкам?
    Или будет достаточно этих полосок из пароизоляции, которые сделаны сейчас?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    В иделе да, надо обшить, иначе кака получится
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Недостаточно. Нужна жёсткая плоскость, плюс демпферная лента.
    PS: А так ли нужна стяжка в каркаснике?
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А как без стяжки в каркаснике обойтись? Ведь 99,9% будут водяные теплые полы+коммуникации по основанию будут укладываться
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я только сейчас сообразил, что каркасники бывают не только на винтовых сваях, но и на УШП, или на другом фундаменте.
  6. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо, значит придется распустить фанерку и ее приколотить по стойкам по низу.
    Просто, увидел ваше сообщение на предыдущей странице: https://www.forumhouse.ru/posts/33635126/
    Вроде там у внутренних перегородок только демпферная лента, а внутри пустота, но возможно на фото просто не видно жесткого основания
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А если на винтовых, то по вашему стяжка противопоказана?
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Там на фото на стойках полоса ГКЛ и демпферная лента голубого цвета
  9. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Спасибо! Подскажите еще по сетке, к которой будут крепиться трубы теплого пола.
    Почти все используют металлическую, а можно использовать композитную сетку (которая из стекловолокна) ?
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не знаю, но что-то мне подсказывает, чтотничего хорошего из этого не выйдет…это все равно, что трубы теплого пола к воздуху крепить. А зачем вы именно к такой сетке решили трубу крепить? Имеет смысл использовать теплоизоляционные маты с бобышками.
  11. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Такая сетка легче, с ней удобнее работать и резать ее, часто еще шаг сетки тоже хорошо выдержан.
    Она будет нужна только чтобы подвязать к ней трубу теплого пола пластиковыми стяжками, а сама сетка будет лежать на эппс.
  12. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Имеет смысл для кого?
    Для того, кто крепить будет?
    Или оплачивать?
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, я понимаю для чего нужна сетка в данном случае. Но если сетка из стекловолокна будет с параметрами 5х100 или 4х100, чтобы к ней трубу вязать, то она будет в разы дороже стальной сетки. На ваш вопрос может ответить только тот, у кого в практике было подобное. Если сетка легче, то ее возможно будет поднимать вместе с трубой.
  14. avtodvcom
    avtodvcom
    avtodvcom
    Приветствую. Дом 22 года, в нем высокий цоколь, снизу черновая стяжка 10см, под ней пгс. На черновую стяжку сделали осыпку 30см из щпс 0-20, хорошо послойно утрамбовали, далее будет эппс 10 см два слоя по 5см, потом ТП и полусухая стяжка 7см, финишной слой керамогранит. Во время отсыпки не обратили внимание, что под стеной цоколь шире, и соответственно торчит зуб 5-7 см. Можно ли первым слоем эппч уложить вровень с зубом, а вторым накрыть и кирпич (зуб) с первым листом эппс. Как лучше сделать?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Конечно можно, это и есть единственное правильное решение в вашем случае
