Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, тоже вариант.
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    150 МПа? Бывает такая стяжка?
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Прикинь. :) Стяжка то по сути бетон. В складах, где высотные системы хранения довольно сильные сосредоточенные нагрузки, и нужны довольно прочные поверхности.
    Так вот когда говорим о ПС, то там никто не может гарантировать вообще ничего, даже 10 МПа. Вот спрашиваешь, какая будет прочность? И никто не может ничего гарантировать. то есть тебе предлагают купить кота в мешке.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Мы знакомы, что вы со мной на «ты»? 150 МПа-это прочность более М1500 (одна тысяча пятьсот). Где такая стяжка бывает?
    Кто что не может гарантировать при устройстве стяжки из полусухого раствора? В апреле 24-го года ГОСТ вышел на вышеуказанный раствор. В складах с агрессивными нагрузками естественно делают бетон. У бетонной стяжки свое предназначение, у цементно-песчаной свое.
  5. Myllerz
    Myllerz
    Myllerz
    Самое интересное, что если исходить из поставленной задачи, то по сравнению со 150-200 мим пленкой, эта пленка дешевле. 40 рублей погонный метр. А пленка 100р более-менее.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вы сравниваете две несравниваемые вещи. У этих позиций погонные метры разные. У пленки рукав 1,5 м х 100 м, т. е. 300 кв. м материала. Посчитайте стоимость за КВ. М, при этом пленка 200 тяжелее пости в 3 раза, соответственно плотнее. Если взять плотность пленки, сравнимую с материалом, который вы выбрали (а такую пленку и сравнивать будет корректно), то это вообще в разы дешевле, да и 200 мкм пленка дешевле «вашего» материала. Вы что-то писали про ТЗИ? Если вы его постелите и временно накроете «вашим» материалом, и по нему будут ходить рабочие, то от ТЗИ и от «вашей» пленки ничего не останется. Если приняли решение укладывать ТЗИ, то его СРАЗУ надо под стяжку. Не лучший выбор матерала в вашем случае с учетом того, что по нему еще надо будет передвигаться какое-то время ДО устройства стяжки. Постелите какой-нибудь рулонный стеклохолст с полимерно-битумным покрытием и ходите по нему спокойно до момента устройства стяжки+по звуку будет в разы лучше.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Гениально! И что там сказано про прочность получаемой стяжки или о методиках контроля? :)
    Можно написать десятки ГОСТов, и они не изменят ничего, ПС как была Г, так им и останется. Все дело в том, что во всех 4 реакциях гидратации портландцемента вода - это один из реактивов, вещество, принимающее участие в реакции. Не добавляя в раствор необходимого для полной реакции всего цемента воды, вы получаете пескобетон гораздо более низкой прочности. Просто у вас довольно большая часть цемента просто никак не прореагировала. Вы просто перевели его и все. В итоге когда клерометром проверяешь ПС, то там звук даже как в ГБ D300. Ну то есть по проекту было Б12.5, а получили Б1.2...Б2.5. И в чем смыл этого? :)
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Смайлик с улыбкой в конце вашего вопроса говорит о том, что вопрос смешной? ГОСТ Р 71262-2024, страница 7, изучайте, там ответ на ваш вопрос.
    Если вы считаете, что полусухая стяжка «Г» (обычная цементно-песчаная стяжка, где воды ровно столько, сколько необходимо для гидратации, которая в основном делается механизированным способом на специально изобретенном именно для этого оборудовании), то пришлите в ответ фото из вашей практики, чтобы форумчане смогли оценить стяжку не «Г», фото не из интернета, а из личного опыта. Я прикреплю
    свежие фото недельной давности «полусухой стяжки» из личного опыта-Сколково, строится медицинское здание, технадзор-Департамент строительства Москвы. Реально считаете, что вы, зная какие-то секретные 4 реакции гидратации, думаете, что заказчики, принимая решение делать стяжку полусухим способом ошибаются в выборе? Ради интереса найдите сейчас исполнителя на стяжку «мокрым» способом, сравните сроки, цены, качество. Вы практик? Связаны с этим? Если да, то каким способом? Ветка про полусухую стяжку, форумчане изучают вопрос, а вы пишите какую-то неаргументированную информацию про «Г» стяжку. Покажите не «Г» стяжку, расскажите как ее надо делать, желательно на площади хотя бы от 100 кв. м. Выше в переписке я вам задавал вопрос про 150 Мпа. Решили не отвечать или нет ответа? Жду ответ с фото не из интернета, из ЛИЧНОГО «архива»
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он Главный Инженер Проекта - сам писал об этом, уверены, с кем спорите ? ;):aga:
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да я и не спорю, тем более с ГИПом, как теперь стало понятно, просто хотел поучиться-разобраться с 4-мя реакциями гидратации, узнать про стяжку 150 МПа, которая его интересует, так как не понимаю как ее сделать с такими показателями, посмотреть на фото не «Г» стяжки). Кстати, приглашаю ГИПа на наши объекты, можно на большие, можно на небольшие, возьмите с собой ЛЮБОЙ прибор для неразрушающего метода контроля стяжки (если у вас его нет, то мы свой дадим). Измерите, если окажутся показания меньше 15МПа, то я сюда напишу об этом.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 МПа - это М1500, я ничего не путаю ? :aga: на стартовых столах космодромов и то меньше.
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Ничего не путаете. Даже более М1500
  14. adpashnin
    adpashnin
    adpashnin
    Всем привет!
    Прошу поделиться опытом.
    Имеется полусухая стяжка 6см с трубами тёплого пола поверх ЭППС 10см. Марку цемента не знаю, к сожалению. Необходимо смонтировать накопительную ёмкость для воды, но не могу оценить максимально допустимую массу для такой стяжки. Планирую установить ёмкость 500л с размерами основания 65*65см. Не будет она слишком тяжёлой?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый вечер! Устанавливайте, не будет она тяжелой…для стяжки. Если стяжка хотя бы 10МПа, то она выдержит в разы более тяжелые нагрузки. А если еще плитку предварительно уложите, то вообще не стоит даже и задумываться. Если плитку не собираетесь укладывать, то под опоры емкости положите что-нибудь, чтобы распределить нагрузку. Ну или какой-то щит под все опоры.
