Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. kapusta40
    kapusta40
    kapusta40
    Изучил сей вопрос, на больших слоях и неровных поверхностях будут большие усадки, что мне и подтвердили в ответ на мое обращение в кнауф, там посоветовали их кнауф-убо, дороговато.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на них засыпка через листы кладется ну да дело ваше
    я бы деревянные сделал, с плавающей толщиной лаг, они все равно на плиту полной площадью подошвы опираются
    сейчас даже лаги есть с рег шпильками
  3. kapusta40
    kapusta40
    kapusta40
    Поверхность плиты не ровная вообще, её залили в форму на вибростоле и разравняли шваброй как зря, на одной плите даже х. написали, поэтому возник вопрос о лагах, как их ровно уложить? Сверлить под анкера сотую плиту, как-то неочень, да и шаги будут на голове у соседей. Можно ли, например, сделать цементом выравнивающие полоски для лаг на бетонконтакт, не отвалятся? А лаги через зи прокладки положить на эти полоски. Нынче дерево очень дорого обходится, а ровное и сухое вообще редкость.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не читаете даже цитируемое ?
    как вариант
    Пол к полу не прикрепляют
    Дешевле ничего не делать, залить ровнитель и кинуть линолеум. Вы определитесь что хотите, ремонт нормальный или сьэкономить, это две противоположности.
    В порядке бреда можно предложить сделать марки (опоры под лаги) кусками любой плитки - но вряд ли кто из нормальных мастеров возьмется. Это будет признаком жадности заказчика для них, а нормальные мастера в таком случае молча разворачиваются и уходят.
  5. kapusta40
    kapusta40
    kapusta40
    Пока я определился с полусухой стяжкой, поэтому вопрос остается открытым. Можно ли её делать по керамзиту и что из этого выйдет?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=0 дБ.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, 2 этаж, бетонная плита, по полу по периметру наружных стен проходят трубы отопления подача/обратка на радиаторы в мирелоне, над ними толщина п/с стяжки сантиметра 2. средняя толщина стяжки 6 см. На полу будет ламинат. есть риски что там потрескается стяжка? можно/нужно ли прогрунтовать эти места проникающей грунтовкой?
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Вам нужно посчитать кубатуру керамзита. Заполнить глубокие места полусухим раствором керамзита, песка и цемента. Для стяжки оставлять минимум 60-80 мм. Купить в мешках керамзит, окунуть в воду, высыпать на пол. Перемешать с песком и цементом. Песка примерно 25 % от объёма керамзита. Цемента из расчета 200 кг. цемента М500/1м3 керамзита. Замешать не жидко, засыпать в глубоких местах, утрамбовать. Постелить пленку или рулонную шумоизоляцию по всей площади квартиры и сразу в этот же день сделать стяжку.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Там где слой керамзита будет 160 мм. (за минусом ГВЛ плиты), усадку даст на 15 мм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при слое больше 10 см
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    А можно сделать выравнивающую стяжку из пенополистиролбетона. Но надо будет дать высохнуть первому слою. Тогда будет и шумоизоляция и хорошая основа для стяжки полусухой. Можно и шумку положить. Главное для стяжки оставить минимум 60 мм.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, слышал такое. Сколько сейчас стоит при засыпке 5, интересно?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да уж. У нас куб пенополистиролбетона в разы дешевле) и легче. Но это для серьезных площадей. Для небольших "пломбировочных" работ можно кнауф-убо)
  14. kapusta40
    kapusta40
    kapusta40
    Здравствуйте, а можно выровнять убо и на него полусухую стяжку? Если да, то нужна ли на него шумка какая нибудь, он вроде, как снижает ударные шумы? С воздушными шумами не борюсь.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да можно сделать убо и на него стяжку. На убо шумку можно не класть.
