Подбор ВДА для промывки канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Galina_Krotova, 30.06.24.
  1. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Дорогие форумчане!
    Обращаюсь к вам за помощью, надеюсь на ваш опыт и знания.
    К нам обратились наши друзья, проживающие в новом регионе, практически на линии БС. У них частный дом, раньше они всегда пользовались услугами профессиональных служб для прочистки кан6ализационной системы в доме, но сейчас по понятным обстоятельствам эти службы к ним не выезжают. Со связью, электричеством и интернетом там тоже пока большие проблемы, поэтому у них нет возможности самим поискать, проконсультироваться и проч.
    Доставки к ним нет, поэтому мы здесь им купим и сами отвезем.
    Так же, конечно, очень желательно, чтобы у аппарата была максимально гуманная цена ибо отвезти его куда-то на ремонт по гарантии будет нереально.
    Итак, что мы ищем: аппарат высокого давления (гидродинамическая машина) с бензиновым двигателем (либо с возможостью переключиться на него), максимально демократичный по цене и максимально надежный.
    Дано: частный дом в 2 этажа (санузлы на обоих), общая протяженность труб ок 30 метров, достаточно много изгибов, диаметр труб - 100 мм.
    Буду всем благодарна за помощь.
    ПС. Про аппарат Посейдон В5-210-10 сразу нашла негативный отзыв (сломался в первый же день), поэтому либо хотелось бы, чтобы нашлись довольные пользователи, либо, наоборот, недовольные, чтобы его отсеять из списка рассматриваемых.
    Спасибо!
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня шланг для промывки канализации присоединяется к керхеру. Года 3 назад купил.
    Но думаю изначально у них (ваших знакомых) канализация проложена без уклона. И почти на всех изгибах надо устанавливать ревизионные люки. Может не так называются:hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Трубы проложили плохо. Если соблюсти уклон, не использовать прямые углы и тройники, то канализация служит десятилетия без прочистки.
  4. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Уважаемые, я задала вопрос про аппарат, а не про то, кому и что надо было делать. С 2014 года у них нет возможности полноценно жить, не то что горшки чистить. Особенно в условиях, когда нет воды и света
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Правильнее исключить засоры, устранить причину, а не бороться с ними регулярно.
  6. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Я не совсем понимаю, вы сейчас предлагаете разобрать каменный дом в 280 квадратов и перестроить его, чтобы устранить причину? Это невозможно. Поэтому на данный момент нужен осуществимый вариант
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня тоже есть шланг для прочистки канализации, присоединяется к Керхеру либо другой мойке ВД.
    15м, наверняка есть длиннее. Брал на Али.
    Типа такого Screenshot_2024-06-30-23-00-52-43_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpg
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не обязательно разбирать. Может ревизионные люки есть в доме. Либо часть прочистить сверху, часть прямо из септика
    Мойка ВД обязательна и электричество
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я на озоне брал.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не надо всё переделывать. Надо просто найти место где образовывается постоянно засор и там исправить... Или установить прочистку.
  11. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Спасибо всем неравнодушным! Аппарат куплен, доставлен, собран, заправлен ГСМ, завтра будет производиться очистная работа. Если модератор посчитает нужным, то тему можно удалить. Благодарю!
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
  13. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Спасибо! Передала информацию, в Донецке есть дилер
  14. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Шланг взяли 40 местров, его там же завальцевали, и две форсунки
