Вентрешетка на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Hanoi, 30.06.24.
  1. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    Здравствуйте! Кухня в квартире планируется под потолок. Вытяжку подключать к вентканалу не планируем. Выступающий антресольный ряд закрывает решетку вентиляции. Возможно ли сохранить тягу сделав крайний ящик не до конца и зазор между кухней и потолком 2 - 3 см?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    воздух в вытяжное отверстие поступает только снизу.
    поэтому зазор межуду ящиками и потолком можно не делать, а вот между крайним ящиком и стеной сделайте побольше (от 5 см, думаю)._
  3. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    Зазор между крайним ящиком и стеной могу сделать без проблем. Но я хочу сохранить дверцу (фасад) и низ ящика до стены, а если ещё верх закрыть, то получится вентрешетка выходит в полностью закрытый ящик. Если только решетку вставить в низ ящика. Или вы имели ввиду полностью отступить ящиком от правой стены оставив видимый зазор?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да, я говорил об этом.
    Если сделать фасад до стены, оставив забор воздуха только снизу,
    то это плохо.
    Кухонная вентиляция предназначена для смены всего водуха не только в кухне, но и в квартире
    Упрощенно Считается, что в помещении сменяется только тот воздух, который находится ниже заборного отверстия, а тот воздух который выше отверстия - застаивается.
    организуя заборное отверстие на уровне низа шкафов, вы обрекаете половину воздуха на застой.
    Поэтому, наверно, имеет смысл сделать забор над шкафами, как вы и хотели изначально, но только во т я не уверен, будет ли это эффективно, работать, ведь получается что воздух, прежде чем попасть в вентканал, должен будет сначала подняться до самого потолка, а потом опуститься вниз, до штатного вентотверстия.
    Хотя, В печах такое работает, и наверно, у вас тоже будет работать)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не путайте человека. Кухонные "вредности" - под потолком помещения.
    Да, эффективность вытяжки сильно уменьшится (а на верхних этажах в теплое время года, может и, вообще, "убить" тягу от "варианта со шкафом", но только "верхний забор" будет удалять "отработанный" воздух.
    @Hanoi, а почему Вы, когда выбирали мебель, не задумались о том, что для Вас важнее - дизайн кухни или нормальная вентиляция квартиры?!?!
  6. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    Прошу совета на форуме как раз по причине выбора дизайна исходя из минимизации проблем с тягой. Если с выступающей антресолью сложно ее сохранить, то верхние шкафы придется делать в одной плоскости. В этом случае решетка не перекрывается. Честно говоря, мне пока так и не понятно можно сделать по первой схеме или нет)
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Вудет сосать с верху более теплый воздух. Ну есть еще и принудительный канальный вентилятор, на случай ну сильно за газовали если кухню. (для примера)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hanoi, стенку крайнего шкафа - с отступом от стены на 10см + верх шкафов с опуском от потолка не менее, чем на 10см.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Работа естественной вытяжки очень зависима от различных препятствий и ограничений для свободного движения воздуха.
    Чем свободнее воздух заходит, со всех сторон, в вытяжное отверстие- тем лучше.
    Решетчатый фасад или панель - в дизайн не вписывается?
  10. Hanoi
    Hanoi
    Hanoi
    @Джипер, Можно установить решетку в дно пространства куда вытяжка выходит. Или вообще коробом Г-образным соединить вентрешетку и решетку в дне шкафа.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это осложнит движение воздуха для работы естественной вентиляции.
    Нужен более свободный и прямой путь для воздуха в вытяжное отверстие.
    Любое изменение направления, любое сужение прохода и. т. д. сильно нарушает работу естественной вентиляции.
    Часто в квартирах естественная вентиляция и так плохо работает- а тут сплошные препятствия.
