Внутреннее утепление дома из керамзитоблоков
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем александр1-Т, 09.03.10.
  1. александр1-Т
    александр1-Т
    александр1-Т
    Тюмень
    Добрый день ув. форумчане!
    Дайте дельный совет, как мне утеплить дом 2 этажа внутри(материал мин вата либо пенопласт), под закрытие гипсокартоном, а фасад просто оштукатурить по сетке... или это нереально?? Чем чревато, какие последствия? отопление газ, площадь 250 кв.м.
    Сколько читал, в основном обсуждение по деревянным домам, а с керамзитоблоком как быть?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Вот в этой теме всё аккуратно расписано как-чем-зачем...
  3. александр1-Т
    александр1-Т
    александр1-Т
    Тюмень
    Почитал, ничего дельного по своей теме не получил... только поверхностная информация.
    люди отзовитесь. весна скоро и надо начинать отделку)
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Хоть тут и не керамзитоблоки, но конкретика Вам не помешает. А вся Тема у Сенина - не поверхностна, а готовый жилой дом. Не зря под грифом Важно...
  5. александр1-Т
    александр1-Т
    александр1-Т
    Тюмень
    Тааак. Соответственно моя идея ни к чему хорошему не приведет?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утепление изнутри, практически лишает стены дома теплоемкости, но зато не требует нагрева стен. Приехали, включили керамические нагреватели с вентилятором и быстро нагрели помещение. Но надо подумать о принудительной вентиляции.
    Сделайте запрос в google
    Утепление наружных стен с внутренней стороны
    http://www.tkastrey.ru/article.php?aid=120
    http://budovapik.com.ua/index.php?id=17
  7. aleksandr72
    aleksandr72
    aleksandr72
    Тоже выбираю чем утеплить стены. Т.е. правильно будет: (снаружи внутрь) облиц. кирпич(12см)- пенобетон(10см)- керамзитоблок(40см), а не облиц.кирпич- керамзитоблок-пенобетон? Прошу совета если у кого такой материал для стен, достаточно для тепла? не хочу применять пенопласт или минвату.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В любом случае, ВАм потребуется принудительная приточно-вытяжная вентиляция для отвода избыточной влаги из дома.
  9. Андрей Серг
    Андрей Серг
    Андрей Серг
    Самара
    Изнутри утеплять нельзя, стены ДОЛЖНЫ прогреваться, иначе получите на их поверхности конденсат (изнутри) - точка росы будет у вас в доме.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам таки приз положен :aga:
    Последнее сообщение до Вас в теме было от 10.03.10. :super:
  11. Андрей Серг
    Андрей Серг
    Андрей Серг
    Самара
    Для пробы чирканул, недавно зарегистрировался
