Итоговый вес бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Unforgiven812, 29.06.24.
  1. Unforgiven812
    Unforgiven812
    Unforgiven812
    Итоговый вес бетона
    Господа Есть такой вопрос. Собираюсь сам мешать пенополистиролбетонную стяжку, в квартиру, сверху будут два листа ГВЛ в разбежку и ламинат. Раньше пользовался УБО, но сейчас с ним проблемы и с ценой, и с доступностью В интернете есть таблицы Рязанца для ППСБ раствора, прикинул по ним, решил. что мне достаточно марки по плотности D400. Вес критичен - плита перекрытия шатровая, толщиной 5-6 см, поверхность неровная, горизонта нет, есть прогиб, это для неё норм. Так вот попробовал по этим таблицам замешать на дробленке пенопласта на 500 цементе, получил в шесть раз дешевле, чем УБО, плотность 600 (хотел 400, но дробленка дала гораздо меньший выход по объёму, чем планировал). Пропорции 1,1 куба дроблёнки, 330 кг 500-го цемента, 165 литров воды. Прочность - просто жесть, на стены пойдёт, про продавливание и речи нет. Мне такая плотность не нужна, буду уменьшать. НО. подумал, посмотрел на таблицы и чего-то не понимаю. Для 400-й плотности взять 330 кг+165 кг воды. Но ведь вода из бетона никуда не уходит, то есть получится заведомо плотность близкая к 500-й:? Мой 1.8 литровый тестовый кубик потерял за три недели всего 100 грамм и дальше легче не становится. Правильно ли я понимаю, что вес цемента и воды на куб должны дать расчетную плотность бетона? Весом ППС в данном случае, от 15 до 35 на куб, пренебрежём.
    И ещё. Насыпная плотность Кнауф УБО - 600-650, расход - 7-7.5 кг на сантиметр, плюс ему надо воды 9.5 литра на 25 кг. Итого - тонна на куб. При этом её называют облегчённой и говорят кругом, что плотность стяжки будет близка к 650. Как это?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всегда думал, что бетон сохнет, испаряет влагу из себя. Не быстро, год и более, но сохнет... Но я с дивана... Готовый бетон не взвешивал никогда.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем такие сложности ?
    Сухая засыпка и сверху суперлисты (те же 2 слоя ГВЛ) - давно известная и работает.
    не реклама https://www.knauf.ru/promo/knauf-superpol/
  4. Unforgiven812
    Unforgiven812
    Unforgiven812
    а в чём сложности? Раствор замешать? Для меня это не проблема. А вот почему не керамзит: он тяжелее, 500-800 на куб; к чему-то подвижному меньше доверия, чем к монолиту (да и горизонта нет); сыпать придется в два слоя с промежуточным из-за толщины и отсутствия горизонта; к малоформатным листам с перехлёстом 5 см у меня меньше доверия, чем к листам 1.2*2.5 метра с перехлестом на поллиста.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Деревянные полы не хотите ?
  6. Unforgiven812
    Unforgiven812
    Unforgiven812
    По лагам? Нет, крепить не к чему. Плита перекрытия - 5-6 см. Сосед внизу как раз сделал ремонт, переделывать ему потолок не хочу.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве лаги нужно крепить?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их не крепят никогда
    быть не может.
  9. Unforgiven812
    Unforgiven812
    Unforgiven812
    Стадия первая - отрицание. Погуглите. Каждый из нас многого не знает.
