Крепление деревянной ступени на бетонное основание
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем _AndreyM, 29.06.24.
  1. _AndreyM
    _AndreyM
    _AndreyM
    Добрый день, обращаюсь за советами по поводу простого и правильного крепления деревянной ступени на бетонное основание.
    Есть: бетонное основание, ступень, саморезы, дюбель, стрые резиновые прокладки
    Вопросы:
    1. Как выбрать правильное соотношение отверстий: сколько должен быть саморез, дюбель и сверло ?
    2. Нужны ли резиновые прокладки для амортизации ?
    3. Ступень уличная, чем лучше покрыть ? Сейчас покрыта средством mastergood для тяжелых условий, такая зеленоватая. Дальше масляной краской ? 20240629_092343.jpg 20240629_092353.jpg 20240629_092648.jpg 20240629_092659.jpg
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @_AndreyM, бетон тянет влагу из почвы, и может передавать ее дереву
    Поэтому обычно фундамент гидроизолируют от сруба и т п чем-то типа рубероида. Насколько этот вопрос для вас актуален, неизвестно.
    Масляной краской точно не стоит, под открытым небом только покрытия, которые не создают пленки. Т е разные НЕлаковые пропитки.
    В то же время гидроизоляция в вашем случае может дать эффект нахождения ступени в луже, если плохой отток будет.
    Плюс вопрос о просыхании бетона под вопросом...
  3. _AndreyM
    _AndreyM
    _AndreyM
    Спасибо, основной вопрос такой
    Размер дюбеля больше самореза, понятно
    Сверло по бетону- размер с учетом раскрывающегося дюбеля
    Чтобы наметить отверстие - нужно пройтись насквозь меньшим сверлом, чтобы не раздраконить большим сверлом ?
