Не держит давление обратный клапан на насосе в колодце
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем DBTSEE, 29.06.24.
  1. DBTSEE
    DBTSEE
    DBTSEE
    Пытаюсь наладить работу насоса в колодце с частотным преобразователем с датчиком давления. Проблема в том, что не держится в системе давление, обратно в колодец выдавливается.
    Поменял обратный клапан в колодце после насоса: стало получше, но все и рано не держит. Поставил второй наверху перед датчиком давления: один фиг уходит.
    Столб воды в трубе к насосу сам не уходит, если нет давления в системе, если насос накачает до 2 атмосфер хотя бы, то начинает постепенно сливаться и частотник начинает постоянно насос запускать.
    Для эксперимента заменил верхний обратный клапан шаровым краном. Перекрыл после того как накачал до 3-х атмосфер - давление держится.
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать, клапана новые, вроде, нормально должны работать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите нормальные клапана, ИТАП Европа или ARCO STOP.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Или любой другой ХОРОШИЙ клапан.
