Опалубка под монолитное перекрытие из подоконников
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Aztec, 28.06.24.
  1. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Всем доброго дня!
    Заливаем перекрытие 17 см с двухслойным армированием.
    От заливки стен легким бетоном на давнем объекте осталась скользящая опалубка из стандартных пластиковых подоконников. Шириной в 60 см и длиной в 600. С двумя капиносами.
    Хорошего качества, плотных. Квадратура более чем достаточна для всего перекрытия.
    Подоконник легко выдерживает вес любого человека. В пересчете на квадрат это - не менее тонны.
    Нагрузка от бетона в 17 см плюс вес арматуры выходит примерно в 550 кг на квадрат.
    Модуль упругости подоконника визуально близок к 18-ой фанере.
    По всем признакам при достаточном количестве опор и балок, процентов на 20-30 превышающем стандартное под 18-ю фанеру, подоконники могут в опалубке работать за неё.
    Вряд ли кто, конечно, сталкивался с таким конструкторским беспределом :)] но - вдруг было дело?
    То есть, буду благодарен просто за мысли по поводу. Желательно, не в форме эмоционального религиозного всплеска, но - как постоянно звучит здесь на форуме - рационально по принципу разумной достаточности :).
