1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Так и делал, но сейчас нет под рукой ничего, кроме бумаги. Всё понял. Переделаю:hndshk:
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    От пластиковой бутылки.
  3. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    У меня может из-за рук кривых.
    Но ...
    Регулирую сложив кусочек листа А4,
    В два раз, при сложении его в 4. пила начинает дергать заводилку в обратку.
    Но А4, толще тетрадного.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так мы о китайских пилах речь вели, а у Вас - Партнёры... Какой у них по инструкции зазор между модулем и маховиком должен быть?
    Вообще, удобнее всего и универсальнее будет "щуп" из пластиковой бутылки от Кока-Колы или подобной с толстыми стенками.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообще не всегда
    Это в походных условиях, да и то...
    Пластик на этих изделиях не всегда одинаковой толщины бывает в 2 раза отличается
    А так, что мешает нормальный набор шупов приобрести
    На все случаи жизни и на 2тактники и на авто всегда пригодиться и стоит гроши.
    Загибать гумагу в несколько раз...нндааа.В 21 веке живём (с) :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зато быстро и понятно. в отличие от толщины стенки бутылки.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для авто конечно нужен щуп, а для бензопилы удобнее полоской пластика. Поставил полоску к магнитам, ослабил слегка модуль, он примагнитился и закручивай. Пластик можно и померять. Штангет наверняка у многих есть. Хотя если и чуть больше зазор будет, то это не настолько страшно. Вон видел у некоторых на китайцах там до 1мм,но работают у них пилы.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я набор щупов купил когда тут спор был о зазоре свечей. С тех пор ни разу не пользовался, но пусть будет. :)]
    Стоит копейки.
    А люди пилы ремонтируют бумажки складывают. :)] Не хотел умничать, ну да ладно. :)]
  9. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Щуп может потеряться
    Бумага всегда под рукой...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чем щупом? Чем же это? :)]
    Если видели когда нибудь щупы - они типа женских пилок для ногтей, только разной толщины. Куда уж удобнее?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Потеряться и человек может, и пила, которую ремонтируют.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Щупы у меня есть, но загвоздка в том, что они плоские, а поверхности маховика и магнитопровода на модуле далеко не плоские/прямые... Поэтому удобнее бумажка или пластик от бутылки... И я указал - от чего бутылки не просто так... У упомянутых бутылок толщина пластика всегда одинаковая - 0,25 мм. Понятно, что есть бутылки и тоньше, но не из-под Кока-Колы или Спрайта ;)
    Ржать - гораздо проще, чем ремонтировать... Причем, успешно... Но смех продлевает жизнь, поэтому ржите на здоровье :)]
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Бумажка допускаю, что может принять какой то рельеф. Пластик от бутылки - НЕТ.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Маховик круглый, бутылка тоже в сечении круглая, вырезаем полоску из нее - какой ещё рельеф ей принимать придется? Лунного пейзажа? Вспаханного поля? :faq:
  15. Royal901
    Royal901
    Royal901
    Ребята, бензопила husqvarna 450, в том году заводилась глохла и после того как прогрелась работала, сейчас не заводится вообще нет искры, свеча менялась, что может быть? Если покупать поршневую группу какой марки аналог лучше покупать? Или лучше оригинал. Но больше всего охото узнать о возможных причинах.
