1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странно, что он надевается на коленвал от руки... Можно глянуть места посадки подшипников? Сомневаюсь, что там успела выработка появится - если появилась, то это означает только одно: коленвал качеством не блещет...
    P. s. За окном настоящий снегопад и +1, а ещё вчера было +12... Весна, ёпта... :close:
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я недавно на озоне подшипник койо брал. Правда, на ступицу. Пришел оригинал. Проверял на сайте на подлинность по кюаркоду. Выдало, что оригинал. Дата производства и прочее.
    Вот тут можно почитать
    https://www.drive2.ru/b/551212942746452341/
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @Benimed, хмм... а на ободке подшибоса выбита италия :nono: я хз даже. может тут опытные товарищи подскажут. я написал только то что может быть подделка, вспомнил про данную неприятность...
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Снегопад - не помеха ремонтам...
    Подъехал очередной "пациент":
    IMG_20250406_183909.jpg - 58сс, "Крафт-Тек" 5000...
    Жалоба - "не заводится, откуда-то сочится бензин"...
    Начал разбирать и первое, что бросилось в глаза - свеча:
    IMG_20250406_184120.jpg - почти нет зазора и центральный электрод какой-то необычно длинный :nono:
    Переворачиваем -
    IMG_20250406_184148.jpg - фокус: алей-оп! И зазор есть, и электрод стал привычной длины :)]:aga: Свеча под замену однозначно!
    Карбюратор:
    IMG_20250406_183947.jpg - думаете, почему он такой чистый? Я его не мыл ещё - только обтер куском туалетной бумаги... А помылся он сам - правильно, смесью, текущей из всех его отверстий... :close: Как же она по совокупности уже обнаруженного заводится могла?
    И вишенка на тортик - моё любимое: сможем глянуть ЦПГ изнутри по причине отпущенных всех 4 болтов крепления цилиндра :super::)]
    P. s. Не люблю "очернять" местных коллег, но пила приехала ко мне после ремонта у "мастера", которого знаю лично... Не думал, что он такой разгильдяй... Как он не заметил хотя бы "бегающий" центральный электрод в свече? :faq: А в разговорах так хвастается, что у него больше клиентов, чем у меня... М-да уж... :aga:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Карбюратор с функцией самоочистки:super:.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    В штрих-коде может быть указан не производитель, а заказчик, продавец этого товара. Он вполне может быть из другой страны. Так что оно и не обязательно должно совпадать. Нет в этом ничего подозрительного.
  7. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Прекрасные подшипники. Ставил их в мотоцикл Восход. В отличии от советских, которые новые крутнешь, и они шумят, эти крутились абсолютно бесшумно. Пробовал болгарские, надолго не хватало. Начинался люфт, причем ощутимый, и движок переставал слушаться газа. Вразнос. Подсос воздуха начинался.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот, насколько получилось сделать фото.
    Кстати, у второй пилы из Касторамы, которая была 45сс, люфта никакого нет. Пилка покачественнее сделана, чем 52сс.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, следы вращения коленвала во внутренней обойме подшипника налицо... У меня на "Крайсмане" в этих местах что-то типа насечек от плотно сидевших родных подшипников...
    Вот Вам и "касторамки" - коленвал как у чуть более, чем самых дешёвых китайцев (у самых дешёвых шатун цвета обычного чугуна)...
    Хотя, на одноручке Про-Крафт при таких же следах на коленвале подшипники NKE от руки на него не лезли от слова совсем...
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это :close:, дорогие товарищи...
    Коленвал - 58-й:
    Поршневую какой-то чудак на букву М поставил 52-ю! :mad::ogo:
    Несмотря на наличие 2-х прокладок, если зажать болты как надо - поршень стучит по верху цилиндра... ЦПГ почти новая и теперь понятно - почему болты отпустились... Их просто не дотягивали до нормы, чтобы показать хозяину, что всё ок и содрать деньги за замену ЦПГ...
    Завтра уже позвоню хозяину пилы - будем решать, что с этим делать? Это ж надо было найти такого "спеца" по ремонту...
    P. s. Скорее всего, придется добавлять 3-ю прокладку - вряд ли хозяин захочет менять ЦПГ на штатную 58-ю...
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Полный финиш! :)]:aga::aga::aga: Нашёл причину - почему изо всех щелей карба брызгал бенз! Праймер подключен неправильно - когда жмешь на "грушку", бензин брызжет струёй из шланга, идущего от карба (карб сейчас снят), а этого быть не должно... Получается, что праймер не прокачивает и в бак сбрасывает смесь, а накачивает её в карб и цилиндр :)] Квалификация того, кто ставил праймер прям зашкаливает :son::aga:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С праймером разобрался, пришлось ещё шланг обратки (сброса в бак) менять - он треснувший оказался...
    Поршневую, после общения с хозяином, установил обратно, добавив самодельную прокладку из коробки от чая... Затянул болты крепления цилиндра с привычным усилием - ничего не стучит и не притормаживает вращение коленвала...
    Осталось заменить дубовый бензошланг (налил немного бензина в бак, качнул праймером, подсоединив карб и на стыке шланга с баком появилась "газировка" - стык негерметичен, шланг "усох") и собрать пилу... Шланга у меня нет, поэтому отложил до завтра...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прикольно читать надпись на наружней обойме - Италия, да ещё и криво выдавленными буквами.
    Покупал 6202 3х разных фирм для газонокосилок. Один болтался на вале. другие оделись с натягом. Тогда и закралось сомнение в качестве.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для работы на 100 бензе или метаноле?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да пофиг. есть тз - заставить работать на том что есть. выполнено. владелец предупрежден что все не так и через ж. те претензий быть не может. ибо обговорено. но встречаются деятели *включающие дурака*:mad:
