1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я свою ЦПГ тоже не особо жалею, масло раньше Хуск НР 1/40, сейчас - Винзор 2Т 1/33 (30 мл/литр)... Цилиндр в идеале, вот поршень немного изношен со стороны продувочных окон, но пока оставил родной... Следов прорыва газов нет, значит, ещё послужит...
    Кстати, с новыми подшипниками немного легче стало на холодную проворачивать коленвал...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А эти 2 рыжих пятна наверху поршня и корпусе пилы? Ржавчина?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какая ещё ржавчина? О лаковых отложениях от масла не слышали? :faq:
    Вот сами спросили, так скажите: откуда на работающем двигателе может взяться ржавчина? :nono: Да ещё и на днище поршня, который изготовлен из алюминиевого сплава, как и картер? :close:
  4. MrBrown
    MrBrown
    MrBrown
    Егорьевск
    Здравствуйте!
    Есть у меня цепная электропила STIHL. Уже лет десять служит верой и правдой. Мда, служила…
    (фото 01, 02)
    Из-за перегрева щёток расплавился корпус (фото 03). Первопричина – отслоение на доли миллиметра одного лепестка коллектора на роторе. Отсюда круговое искрение, перегрев и - есть то, что есть.
    Просьба к форумчанам: может, есть у кого-то подобная пила со сгоревшей электроникой, но с хорошим ротором и корпусом со щёткодержателями? Откликнитесь. Спишемся.
    С уважением, А. Н.
    p. s. Фото 04, возможно, лишнее, на всякий случай снял ведущую шестерню на конце ротора.
    p. p. s. Возможно, я написал не в ту ветку форума. В этом случае прошу модератора перенести мой пост куда положено. Спасибо.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и я потерялся в догадках. Лак рыжего цвета около окон?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, только там эти пятна есть... Это точно не ржавчина, возможно, последствия использования масла Винзор 2Т... Если бы газы прорывались - они были бы и на юбке поршня, но тут как раз всё в порядке, поэтому кроме днища поршня нигде таких пятен нет...
    На картере снаружи ещё древесная пыль осталась - я её так и не чистил...
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такой нагар на порщнях 4Т и свечах у нас встречался лет 15 назад от использования железосодержащих присадок для повышения Октана в бензине. Свечи дохли через 1000км даже ирридиевые.
    А в округе других поставщиков бензина нельзя найти?
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Все это лаковые отложения в зоне прохождения постоянных потоков смеси над самой теплонапряженной областью поршня
    К ферроцену не имеет никакого отношения.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проясните написанное вами с технической точки зрения-
    То есть вы утверждаете что если в комнате зимой открыть 2 окна и двери, то стоя у окна это будет самое тёплое место в комнате?
    Я пишу, что это самое холодное место поршня и поэтому на нем идут отложения.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня опять "умер" мой "Виталс"... Пилил я им ветки от 3 до 12 см диаметром, которых накидал себе на огород при расчистке сада у соседей... Отработал 3/4 бака без проблем, дозаправился, перекусил и опять пошёл "воевать" с ветками... Сначала удивило то, что на холодную эта сволочь еле завелась, потом начали расти холостые и спустя минут 10 пила заглохла и... Всё! Никаких признаков жизни... :ogo::mad: Выкрутил свечу - искра есть, свеча от попыток запуска мокрая... Ок, пробую завести, сняв карб - хрен там, ни звука :close: Со злости хотел запустить этим доробалом об стену сарая, но потом решил "ну, сволота, не хочешь работать? Разберу к чертям собачьим до винтика!" (метод Стального жука :aga:)...
    Решено - сделано!
    IMG_20250325_162237~2.jpg IMG_20250325_162151~2.jpg - первое, что бросилось в глаза при разборке, как только извлёк двигатель из корпуса - следы красного масла по периметру стыка с поддоном... Снимаю поддон - открутились винты его крепления вообще без напряга - "малшик, а гдэ герметик?" - "А нэт, мыши съели" :aga::)]:ogo: На стыке ничего, кроме ошметков серого герметика снаружи и пленки масла на стыкуемых поверхностях поддона и цилиндра... Напоминаю, пила отработала на этот момент всего 18 заправок :mad::nono:
    Идём дальше - вынув поршень из цилиндра, я впал на мгновение в ступор :ogo: Это точно поршень пилы, отработавшей примерно 5 л смеси? Сами посмотрите на это безобразие:
    IMG_20250325_161859~2.jpg IMG_20250325_161924~2.jpg - могу поискать, вроде есть на компе фото поршня Про-Крафта после в двадцать с лишним раз большей наработки... Это масло Винзор 2Т такое "хорошее" или что? Я в шоке и полном непонимании... :faq:
    Когда я буду собирать это чмо - не знаю... Но точно никому не порекомендую Виталс BKZ 2510s...
    А, да - ещё в процессе работы заметил, что холостые "плавают" и пила резко стала медленнее "Про-Крафта" пилить... Результат превзошел все ожидания, как говорится...
  11. keizu
    keizu
    keizu
    что случилось с поршнем? почему он в таких цветах
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поршень позолочен, шатун обмеднён...:)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я тоже в недоумении... Уже закралась мысль, что мне подменили двигатель в сервисе... Ну как может так "угандошиться" поршень за такой небольшой период работы пилы? Несчастных 18 баков - это как-то смешно даже... Причём, на масле Винзор 2Т пила отработала заправок 10, до этого - Хуск НР было... "Крайсман" работает на той же смеси - на его поршне ниже колец чисто, только естественный износ юбки у продувочных окон, а тут... Ещё немного и в утиль, что ли? "Бытовая" серия Виталс настолько бытовая, что хочется кому-то морду набить :close:
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вам подобное писать прастительно.
    Что касаемо поршня, - сфера днища является самой теплонапряженной зоной, то есть горячей. На фото мы видим темные участки сферы и светлые. Светлые - отмытые в процессе продувки участки сферы от золы с оставшимся на поверхности золотистым лаком. Процесс нагарообразования в данных участках снижен. Чем эффективнее и полноценнее продувка (есть зависимость от режима работы) и менее "нагаристое" масло с надлежащим бензином, тем чище камера сгорания в целом.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    На вашем фото все признаки неполного прилегания компрессионных колец по окружности гильзы, отсюда наблюдаем лак на теле поршня. Вопросов больше к геометрии гильзы и самих колец, нежели к поршню. Затем уже к маслу и режиму работы.
