1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что у Вас что-то с двигателем случилось. Подшипники или шатун.
    Либо, неправильный аналог какой-то. Обычно у аналогов компрессии, как у оригинала, не бывает
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вспоминая очень уже давнее время - Переборка двигателя змз 53/ зил 130. - его же фиг провернешь. Так вот - положили колено. - раскрутили стартером от *катюши*(это мощный прикуриватель а не рсзо). ставится попарго поршневая - снова раскрутка. и так на каждом этапе. А итогом мотор стартером пускался после капиталки а не буксиром. Так вот подумал - может ее (пилу) шуроповертом раскрутить или даже попробовать запустить ? Еси не прав - извините.
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А не проще ли купить новую бензопилу?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А маховик не открутится? :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. конечно. но в сторону затяжки - точно не открутится :)].колено бы не свернуть только...:aga:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Притирать, я думаю, правильнее будет в рабочую сторону :)
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нехрен там притирать.
    Если зазоры не в допусках, - намажет, а не притрет.
    Как вариант у китайского поделия очень маленький обьем камеры сгорания и сквиш, отчего получается повышенная степень сжатия и усиление давления при сжатии на старте.
  8. СПавлович
    Воскресенье
    СПавлович
    СПавлович
    Воскресенье
    Я её уже несколько раз разбирал. Стартер сдох от таких усилий. Пытается завестись. Делаю новый храповик на стартере из капролона. Пластик таких нагрузок не выдерживает. Вроде как - то надо более позднее зажигание сделать, но катушку никак не сдвинуть, нет места
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверно вам надо купить другую поршневую для этой пилы, а эта просто не подходит. Тем более аналоги стоят совсем недорого. В отзывах видел подобное, что компрессия очень большая, а так не должно быть. Значит надо менять.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы сравнивали поршневые? Одно кольцо обычно ставиться на 2каналки, а 2 кольца на 4хканалки.
    Интересен результат вашего тюнинга.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Никогда не наблюдал такой зависимости ни на косах, ни на пилах. Абсолютно любые вариации возможны без прямой зависимости.
    На моей Маките 3203 вообще шестиканалка открытая с одним компрессионным кольцом.
    На косах, к примеру, у Хитачи 27eas закрытые четыре канала с одним кольцом, а на 27ejs четыре открытых с двумя кольцами.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вариации могут быть любыми.
    Но после замены поршневой компрессия не может возрастать намного при установке соответствующих комплектующих.
    Я писал об этом, надо сравнивать то что ставишь с тем что стояло. Вот мой посыл.
