1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что у Вас что-то с двигателем случилось. Подшипники или шатун.
    Либо, неправильный аналог какой-то. Обычно у аналогов компрессии, как у оригинала, не бывает
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вспоминая очень уже давнее время - Переборка двигателя змз 53/ зил 130. - его же фиг провернешь. Так вот - положили колено. - раскрутили стартером от *катюши*(это мощный прикуриватель а не рсзо). ставится попарго поршневая - снова раскрутка. и так на каждом этапе. А итогом мотор стартером пускался после капиталки а не буксиром. Так вот подумал - может ее (пилу) шуроповертом раскрутить или даже попробовать запустить ? Еси не прав - извините.
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А не проще ли купить новую бензопилу?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А маховик не открутится? :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хз. конечно. но в сторону затяжки - точно не открутится :)].колено бы не свернуть только...:aga:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Притирать, я думаю, правильнее будет в рабочую сторону :)
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нехрен там притирать.
    Если зазоры не в допусках, - намажет, а не притрет.
    Как вариант у китайского поделия очень маленький обьем камеры сгорания и сквиш, отчего получается повышенная степень сжатия и усиление давления при сжатии на старте.
