1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    https://www.avito.ru/lipetskaya_oblast/remont_i_stroitelstvo?q=carver+tr1500s их там от 1тр продают.
    А вот деталлировка https://dyadko.ru/schemas/scheme/62999?ysclid=mroo2ysmia810993073
    3тр+ мотор.
  2. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    И это, что видно и из фото, немного совсем не пила.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    триммер это. суть остального не меняется.
  4. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день. акб пила прокрафт 32, отломилась ээ... пипка крепления кожуха. она пластиковая. чет можно сделать с этим, может на супер клей посадить? на гряз не обращайте внимания, не чистил еще. сфоткал сразу после работы
    вот блин! дал соседу попилить называется :mad:
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    А есть ещё варианты? Если, конечно, этот кожух на шине жизненно необходим.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    давно снял. только мешается. к тому же они разные на 6 и 8.
    если не боитесь разбирать - изнутри засверлиться и на потай шуруп. когда все подготовлено намазать циан акрилом и притянуть. только на клей - бестолковое занятие. там динамические нагрузки.
  7. keizu
    keizu
    keizu
    эстетически красиво, + защищает от стружек если пилять повыше
    разбирать новую вещь конечно не хотелось бы... а можно подробнее как винт туда засунуть?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите как думаю. (в другой технике делал подобное) Маленьким сверлом сверлите корпус по центру излома. (на разобранной ! там бачек внутри) зенкуете без фанатизма. подбираете короткий саморез. отломанная часть практически пустотелая. в этом и причина поломки.) прикручиваете без фанатизма. если все сошлось - отворачиваете. намазываете хорошим клеем (по мне циан акриловый) и затягиваете. быстро. тк сохнет быстро. а полная кристаллизация около суток. Разобрать на столе не проблема. лучше шурововертом. (много там крепежа) и конечно потом защиту скорее придется крепить на более короткий саморез. Зы. в случае неудачи - есть и план*В* с мебельной фурнитурой.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тут скорее нужен не саморез, а винт с резьбой, который будет выходить за отломанную часть. Также подклеить, а потом кожух ставится и крепится гайкой с шайбой на этот винт.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно и так. скорее даже лучше. все решаемо. было бы желание.
    это план *В* о чем говорил. Есть такие стяжные в мебельной фурнитуре. Столы/шкафы между собой стягиваются) там внутренняя М4 лишнее срезать. :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @keizu, для понимания о чем речь. конкретно этот метиз с резьбой М5. что даже лучше.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверно эти штуки туда не подойдут. Если их ставить, то при рассверливания от стенок мало что останется. Больше винта М4 туда не стоит ничего ставить.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Случай тут вспомнился...
    Сосед привёз мааааленькую паркеточку. Говорит, что-то искрит, не тянет. Посмотри, может что сделать удастся, а нет, так на помойку.
    Ладно. Искрит, круговой огонь по коллектору, ну, думаю, витковое, ремонт смысла не имеет, проще новую купить, чем с заменой якоря заморачиваться. Положил в угол, лежит, ждет хозяина, чтобы выкинул.
    И вдруг такая малявка в строительстве веранды понадобилась. Ну вот никак без неё...
    И вспомнил, что круговик по коллектору был, а характерного ворчания, как при витковом бывает, не слышал.
    Вытащил из угла, разобрал снова. Поменял щётки, всё заработало боле-менее. Через пару минут опять заискрила. Ну, так не бывает, витковое или есть, или нет обычно.
    Ковырял ковырял и нашёл хреново сделанные шахты, где щётки ходят. То есть, до коллектора достают и, вроде, прижимаются, но усилие пружин блокируется. Вот щётка у коллектора и контакт есть, а искры - как с бенгальского огня и даже по ламелям тянутся, как при витковом.
    Долго мучился, но добился полной свободы щёток в шахтах, собрал - заработала. И до сих пор пилит, правда, не часто и не по многу, но живая.
    Никогда в практике такого подвоха не встречал
    Может, тоже подвисают щётки по какой-нибудь причине?
    Хотя, тоже склоняюсь к витковому, но чем чёрт не шутит?..
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соседу надо было ссылку на покупки этой пилы дать, а не саму пилу. Так было бы правильно. А справедливо было бы, если бы сосед пилу эту откупил.
    Каждый раз убеждаюсь, что инструмент нехер давать. Или сломают, или наджабят. Сам потом чинить будешь.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот 100500. много раз убеждался. и когда сосед попросил (только купленную) бп - что то частично наврал и не дал. цепь тупая и соскочила (что чистейшая правда) а что орегоновская шина с кучей цепей есть - умолчал. Купил участок - купи и инструмент. :hndshk:
