1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Была бы беда...так, Пыль для моряков. :):)
    Иногда на Штилях почему то глушаки откручивались.
    Сейчас 365 взял, так всю протянул, без фанатизма конечно, но кое где крепёжка тянется.
    Для страховки.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А картер не вырвет, если усилишь цепеуловитель?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Затягиваете слабо, либо гайки надо сменить, либо резьба очень прослаблена.
    В первом случае, научитесь правильно затягивать.
    Во втором, смените гайки со шпильками. Либо, хотя бы сами гайки, тока не на такие же китайские. Либо, поставьте в сборку под гайки шайбы Гровера. Знаете, такие пружинного типа шайбочки? На советской технике они были везде.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю нет. люминька.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На китайской пиле да совмещённая.Но на Штиле и Соло обычные плоские гайки, которые нормально затягиваются и не откручиваются. Вообще странная проблема. Никогда с таким не сталкивался. Вот глушаки говорят бывает откручиваются, так на китайце просто законтрил второй гайкой.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Силуминька, скорее всего? :)]
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    порошковая.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо что не чугуний :)]. тоже хрупкий. а если серьезно этот уловитель крепится только одним винтом и сломаться емк помогает демферная пружина заглушкой которой он и является по совместительству. потом по месту еще подумаю. вообще не до нее было. потом расскажу.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На триммере FS38 было, открутился, 1 болт вообще потерялся, кое-как нашёл в продаже по разумной цене (по неразумной сколько угодно).
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Итак, были заказаны з/ч с официального сайта Калибр (по серийнику) в том числе звездочка и пластиковый червяк маслонасоса. А дальше я испытал удивление:close:Раскрутив пилу и сняв звездочку я увидел следующее: старая звездочка - 6 зубьев, новая - 7 зубьев, и новый червяк под 6 зубьев:flag:, на что отправил им фото по электронке, - позвонили потом и сказали следующее: не знаем как так получилось, но звездочка у вас должна быть 7 зубьев, китайцы что-та напутали (в пилу ни разу не лазили с момента покупки), а то что по каталогу у них продается звезда 7зубьев и червяк под 6 - никого не смущает, деньги за звездочку вернули, в наличии на 6 зубов нету. Правильно ли я понимаю, что теперь мне надо купить пластиковый червяк под 7 зубов или искать дальше звездочку 6 зубов методом проб?
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У Калибра шаг должен быть 3/8,так что звёздочка у него на 6 зубов. Но такие звёздочки редкость. Их ещё не всегда найдёшь.Да и могут прислать вместо 6 на 7 зубов. На Озоне бывает такое. Вам проще всего купить такой набор звёзды с венцом.
    К нему надо только ещё прикупить червяк на 7.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Разговор совсем о другом.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    И о чём же?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное, чтобы посадочный диаметр подшипника совпал с диаметром цапфы коленвала и кулачки сцепления поместились внутри тарелки, причём не просто поместились, а во время работы упёрлись бы в её бортики, приводя её во вращение, а не свободно крутились бы внутри, изображая из себя вентилятор:).
    Несмотря на достаточно высокую степень унификации, из полусотни моделей Коматсу почему-то для выпуска заказываемых клонов в подавляющем числе случаев используется одна и та же модель, всё равно не нужно расслабляться раньше времени, чтобы не попасть в число исключений.
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Калибр обычная пила 45сс и к ней должна подойти любая чашка для пил 45,52,58сс.Не должно быть проблем. Разве что только в качестве изготовления и чуть больших люфтах при посадке. Главное не купить чашку для пил 38-42сс.Она такого же размера, но под меньший подшипник 13×10.
