1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот я как раз про это самое.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @SergeyPT2, вот МОЕ реальное фото того что получил с озон блииин аж с 3й попытки. ссыл снесли (и пральнА) ибо нефиг. :|:.сорян. вот подробное фото цепеуловителя и того что от него остается на пиле. блиин.- снова же сломает ! не ставил пока. пилить то надо. но не актуально. жара. траву косить надо. чем и занимаюсь по приезду. (лирика). а по делу - чем бы эту *фигню* усилить ? может какие мысли свежие ?.завтра подробнее думать буду. перед тем как заменить. комплексов за *лишний дырк * в картере нет от совсем. металл. пластиной что обогнуть ? и на винт/ саморез. не знаю пока :faq:. *какашка* конструктив по креплению. + г. китайский пластик. :mad:
  3. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Добрый вечер всем. Проблема следующая с бензопилой Forward Fgs 3802. Пилил дрова, после 10 минут работы, заглохла. При попытке запуска запускается, и глохнет. Поршневая целая ни царапинки, на сальниках нет потеков, карбюратор перебрал, потом заменил карбюратор на новый без подсоса, заводской был с подсосом. И все тоже самое что со старым карбюратором, что после переборки, что с новым карбюратором. Запускается на 5 секунд, и глохнет. Свечу заменил на чемпион, искра хорошая.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Металлический цепеуловитель надо поискать. На моих зелёных пилах из Касторама как раз такие. Хрен их сломаешь. Посмотрел сейчас и правда пока не нашёл,но наверно должны быть.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на одноручках *вечный* металл. и такой проблемы нет от совсем. пластик в з/ч г. !. Как прежнюю пилу не *любил* (аналог) и сколько там раз цепь слетала не разборе хлама и пилении корней в грунте - не счесть. иии все пофиг было. НИ разу не сломал...
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно рядом уголок аккуратный присобачить, если место есть и
    И лишняя дыра не смущает. Или вперёд или назад, но...оно надо?
    По идее должны держать цепеуловители, пластик там подходящий.
    А почему так часто цепь летит?
    К меня так редкое явление и то до уловители почти никогда не доходит
    Застрянет в стволе или хде и всё.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в том то и дело что цепь в этот раз не слетала. на прежней аналогичной несчетное количество раз и ничего..хлам. раскорчевка. а сейчас в основном только бревна.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фильтры, воздушный и топливный, чистые?
    Топливный фильтр в баке лежит в топливе? Не вылез ли он наверх?
    Сапун топливного бака чистый или облип опилками?
    Глушитель смотрели? Не забит ли он нагаром?
    И, самое банальное...
    Где-нибудь подальше от легковоспламеняющихся материалов пытались поджечь немного топливной смеси, набранной в маленькую ложечку или железную консервную банку, при помощи спички или зажигалки? Увы, но негорючий "противопожарный" бензин тоже встречается.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Пластиковые наверное от того, что металлические картер повреждают порою. Встречал пару раз визуально подобное.
    Но опять же задача поймать цепь, снизив вероятность получения травмы, а с пластиком эта вероятность ниже. Парадокс.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое интересное, что пока что никто из производителей не догадался делать защиту от слетевшей/лопнувшей цепи из полоски армированной резины, вроде той, из которой изготавливают транспортёрные ленты. Такая резиновая накладка, идущая от нижней части задней рукоятки до места крепления цепеуловителя, была бы практически вечной. Особенно, если бы её крепление к пиле было бы не жёстким, а на гидроцилиндрах подпружиненным. Вес пилы бы, конечно, увеличился бы при этом граммов на 200, максимум - 300. У тех же сапог с защитой от прорезания разница в весе с тапочками/кроссовками намного больше.
  11. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Добрый день, китайская бензопила deko, откручиваются самопроизвольно гайки которые тормоз держат, в чем может быть причина,? Туго вращается цепь в шине когда одет тормоз не зависимо от натяжения, если тормоз снять то вроде легче. Пару раз пил на тормозе, т. е забыл оьщёлкнуть корзина сцепления подогрела но пила не буксует все само по себе вращается нормально.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    От вибрации мотора.
    Разгильдяйство пилильщика при неотрегулированном тормозном механизме (брекере).
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вдобавок корпус подогрели, он на ленту тормоза и давит. А она на корзину.
  14. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    С вибрацией мотора ничего не сделать в китайских бензопилах? на прошлой такого не было
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На какой вопрос Вы хотите получить ответ - озвучьте вопрос.
    Гадать, что Вы хотите узнать мне не интересно, я не из Органов ...,.
