1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сложно. это же одновременно часть амортизатора. за что попроще - и не спрашивал бы :)]
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да проще заказать. И быстрее. Я нынче на колхозинг совсем забил. Лучше куплю :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аж 165 р. на озоне. несравнимо за полдня на кривую самоделку...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рубанок акб подозреваю очень гут.
    Провода очень мешают.
    Тяжёлый наверное?
    Я Мактэк на первом же испытании повредил кабель. Многоль надо? Только прикоснулся-вжик и готова Кирдык
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем доброго дня. Решил поменять звездочку на пиле (Калибр БП1800/16у) и заодно все почистить, обнаружил вот это - видимо цепь соскочила. Это влияет на работу пилы, нужно менять? Заранее спасибо за ответы.
  6. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    и шо там менять? картер пилы? а смогёте сами? работайте не парьтесь. ни на что это не влияет
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цепеуловитель заменить.(пластик) чуть выше писал про это. а по задирам -
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не влияет никак. Но пилу можете поменять, если хотите.
    А цепеуловитель у Вас где находится?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У них, у подшипников, одна беда- это хреновая смазка. Она закладывается туда один раз и на весь срок службы подшипника. Вот и получается, когда на создании подшипника начинают экономить, то первым делом начинают экономить на смазке. Затем на металле и цементации рабочих поверхностей.
    Вот и получается, что для дачника подшипник за сто рублей, в котором сэкономлено на всем. Но рассчет идёт на то, что дачник будет пользоваться этим подшипником раз в год и в щадящем режиме. А для профи подшипник за тыщу рублей. Потому что у профи этот подшипник будет работать изо дня в день.
    И чтоб у них у обоих подшипники загудели уже после окончания срока гарантии.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот фото этой детальки. самому ?. заразы ошиблись при комплектовании и прислали не то. перезаказал. да оно как бы и не горит сейчас.
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Я так понимаю - он есть второй нижний красный кружок:aga:
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тема подшипников очень объёмная и недоступная для познания основному большинству потребителей относительно импорта.
    Листая оригинальные каталоги, скажем, японских производителей, можно увидеть для "одного и того же" подшипника в контексте материалов изготовления, включая сеператор и заглушки/сальники, с одной и той же обработкой и всеми прочими параметрами, десятка два-три разных вариантов как по объёму заполнения смазкой, так и по типу смазки, - для разных задач.
    Доводилось листать такие каталоги.
    То есть производитель чётко позиционирует конкретный подшипник с конкретным типом и объёмом смазки под конкретные задачи. То есть не идёт речи об универсальности изначально в принципе.
    Но, покупая оригинальные подшипники у перепродавцов, нам не дано знать о том, как позиционирует этот подшипник производитель по каталогу. Японский? Оригинальный? Значит подходит и вопросов в контексте ресурса и места применения быть не должно. - такие общепринятые рассуждения. Параллельно с этим блуждает ссаньё в глаза и уши об транспортировочных смазках в подшипниках, с последующей набивкой подшипника чем угодно до усрачки.
    Речь о культуре продаж, подходу.
    Вникать в нюансы перепродавцу-заказчику скучно, душно, долго и неинтересно.
    Если полистать советские каталоги по подшипникам, тоже можно охренеть от объёма информации и нюансах по изготовлению казалось бы "одного и того же" подшипника.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Кстати, в картерах противопоказаны
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в 2т бесспорно. С3 .и да - то мешает поддеть и снять ? там речь шла в целом про подшипниковый вопрос.
  15. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    если подшипник оригинальный заводской от серьёзного производителя то на маркеровке всё будет зашито в цифровой буквенный индекс. Просто можно в интернете набрать и расшифровать. Будет и смазка указана. и е количество в процентах заполняемости и прочая полезная информация. Другой вопрос что сейчас на маркетах и в магазах одна подделка и цифровой код взят с потолка и не соответствует данному изделию
