1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам уже говорил. яндекс картинки поизучайте. фото одной из них и привел выше. направление вращения тоже можно менять. там ссыл была на какой то ресурс. если не открывается -сами в поиск вбейте - схема электро пилы или рубанка.
  2. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Не понимаю, а возможно он не исправен, как работает механизм движения шины (натяжения цепи).
    Разобрал бы, да не знаю как снять весь этот кожух ...
    Интернет работает с ограничениями, никакой внятной информации по моему вопросу не нашел, а пилить нужно срочно как обычно. Помогите.
  3. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    блин. яж тоже говорю. по длине проводов их по другому не подсоединить как у меня .
  4. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Заменил батарейки в тестере, а то значок горел батареи. И еще раз прозвонил якорь. Между двумя ламелями 0.1 Ом. между всеми остальными 0.2-.0.3 ом. Чё каюк якорю значит, коротит между двумя ? Поэтому не хочет работать с новым статором ? Из за него и статор значит сгорел ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не так себя пробитый якорь ведет. искрение выжигающие щетки. но двигатель то вращается. щетки живы ? А статор вы спалили тупо от перегрева. даже у себя на большом рубанке доводилось. заменил статор - до сих пор жив. сопротивление не измерял. (зачем ?) если падают обороты и шлейф искр из под щеток - понятно. приплыли..:mad:
  6. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Двигатель еле вращается и гудит
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с этого и надо было начинать. якоря у вас нет. звиняюсь конечно. может другую пилу купить. новую или с авито например. мое мнение - не стоит там ничего ремонтировать. эту можно не собирая выкинуть в мусор либо на тоже авито. что почти равнозначно. :hello:.личное мнение если что.
  8. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    это слишком легко. А как же поковыряться. попробовать отремонтировать. патом выкинуть
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по прошествии времени - *тупо* лениво. хотя на мини циркулярку вошь 160 мм хочу найти аналоговый якорь. ооочень она мне зашла ! остальное - сразу *с выражениями* именно туда. :mad:.
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    там же схема есть. Одну крутишку (на которой схема нарисована) утопить, повернуть. Другой крутишкой рядом (которая по ходу утеряна, пассатижи используйте) подтянуть цепь.
  11. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Когда менял праймер на пиле олео мак GS35, сломал на выключателе гнездо под концевик выключения, когда его туда вставлял.
    Заказал на Озоне выключатель, заодно и фильтр.
  12. den22
    den22
    den22
    Судя по упаковке, выключатель оригинал, емаковский, но почему то он синий, а не серый, который был на пиле.
    Фильтр скорее всего не орига, хотя ничем не отличается от старого, все четко встало.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Други!
    Кто нить чего знает за Штиль382МS?
    Как она?
    Интересны практические выкладки может кто работал или тестил?
    Происхождение не очень понятно .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Народ. интересно мнение. вчера пилил березу на блины. (это не строй хлам) китайка 45сс элитеч. так вот снова развалился цепеуловитель. уже второй на этой пиле. цепь не слетала. мусора не было. на прежней полном аналоге - и цепь без счета слетала и старый дом в топку распилил. и хоть бы хны. а тут :aga:. разумеется новый уже заказан. качество что ли такое ?
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Самому сделать. (?)
    Хоть с Люминя-селюминя хоть с чего потвёрже.
