1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Понятно что ещё не жара. И как бы не особо лето. В прошлом году летом менял поршневую 43ю на китайском тримере. Поршневая не плохая и масла бахнул 30 гр на литр и бенз свежий. но на улице 35 в тени (краснодарский край). И то пару раз при обкатке слышу что мычит хотя и карб настроил шоб пожирнее пердел. А обкатывал потому как тример делал бабе. А им пофик шо прикатать надо. Газ в палас и пофик. потом ремонтник виноват. Масло кстати штиль зелёный супер. Ещё немецкий. правда давний.
  2. Тимофей555
    Тимофей555
    Тимофей555
    Масло штиль красный, им пару лет пользовался, все нормально было и с триммером и пилой. Единственное, на зиму в сарае неотапливаемом оставлял, может это могло сказаться.
    Пилю я в маске с угольными фильтрами, поэтому запаха не чувствую)
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Нежелательно китайскую технику оставлять зимовать на морозе. РТИ могут не выдержать низких температур. От этого скорее всего и все проблемы. Появился подсос воздуха. Надо смотреть и сальники и патрубок у карбюратора. А насчёт масла, так если оно качественное и пила не совсем уж дешманская, то пропорции 1/40 вполне хватит. У меня и пила и триммер на такой нормально работают и жирнее не надо.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Главное, чтоб Ваш красный штиль не поддельным оказался. В принципе, маслу ничего не будет, ежели его хранить на морозе. Но производитель настоятельно рекомендует хранить в теплом прохладном сухом и темном месте.
    А рти у китайцев весьма дрянного качества. Поэтому, бывает так, что открываешь крышку бензобака через годик, а там шланга нет- растворился. Один фильтр лежит на дне:)]
    А у чампиона бракованные партии частенько вылазят. Поганая фирмочка. Колхоз китайский, одним словом.
    А цвет у свечи не смотрели после обеих случаев смерти цпг?
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Хочу приколхозить карб от 395хр на другой мотор, прошу подсказать по крепежу
    Подскажите пожалуйста размеры винтов крепления карбюратора 7255309-55 и трубок 5037011-01 ?
    какой из китайский аналогов карбюратор имеет смысл рассматривать?
  6. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    хоть честный мастер попался, какое 1 к 50 на китайской поделке, 1 к 40 край, да и с 1 к 25 ничего не будет, даже дымность несильно увеличится, т к 2т на любой пропорции дымят и пахнут
  7. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Интерскол ПЦ-400.
    Не включается.
    Есть ли у кого схема электро ?
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Видимо выключатель, щетки и целостность проводов уже проверены?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    защитная скоба то прижата ?. сам ловился...
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    смотреть провод. вилка. кнопка. микрик щетки.
    потом уже ротор и статор
    пила дурацкая)
  11. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мужики, всем привет!
    После зимы рассыпался колпачок праймера на оле gs 35. При нажатии пальцем просто его раздавил.
    Подошел самый обычный китайский с Озона за 200₽. Поменял без проблем, состояние шлангов, в отличии от колпачка в прекрасном состоянии, не "задубевшие"
  12. Тимофей555
    Тимофей555
    Тимофей555
    Заслонка зима-лето тоже была закрыта.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Достал пилу Партнер 1450 - тоже не включается. Разобрал - а там щетки застряли в щеткодержателе - все зеленое. Окислилось.
    Где нибудь можно щетки в сборе найти на ту пилу? Сам не нагуглил.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нагар неплохой. По крайней мере, не забеднен. Ежели масло, разумеется, хорошее. А то, на том же резойле нагару столько, что впору его на цепь лить, а не в пилу.
    Заслонка в положении "Лето", если я правильно понял.
    Значит, два варианта- либо цепи были тупые и из-за этого был перекрут. Либо ремонтник на слух настраивал высокие обороты у пилы. Либо чампион в очередной раз облажался, заказав очередную партию своих пил в очередном китайском подвале.
    Попробуйте в следующий раз почаще делать перерывы и поменьше давать высокие обороты.
    Ведь все дело в том, что пилы, даже настоящие брендовые, рассчитаны на рабочие обороты. А рабочие обороты- это не нормально выставленные максимальные высокие обороты. Они ниже. То есть, пила по умолчанию должна работать под нагрузкой. Без нагрузки ее максимальные обороты, предположим, 12.600 оборотов в минуту. А под нагрузкой-9.000 оборотов. При стабильных 9.000 оборотах пила будет жить долго и счастливо. А при более высоких ее ресурс стремительно падает. Когда пилят носком шины, оборотов обычно больше, чем рабочие. А это провоцирует ускоренный износ и перегрев цпг.
    Если старый добрый штиль еще сдюживает это издевательство над собой, то дешевый китайский чампион нет.
  15. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Продолжаю танцы с бубнами с Икрой Могатеком. Заизолировал провод катушки, стала заводиться с полоборота, но при пилении не хватало мощей. Вчера решил отрегулировать карб - не смог даже начать, т к не заводится ни в какую, ни вспышки. Искра бьет норм вроде, на солнце видно, свеча мокрющая, такое впечатление, что переливает. Где искать, карб снимать и разбирать полностью?
