1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    масса на месте, кнопка то срабатывает на выкл, то нет, грешу на нее
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Прошу не ругать мой маникюр.
    Вытащил топливную трубку через заливную горловину. Мало того, что у неё трещина после бака, так ещё её "заузило" в самом баке. Как термоусадку. И липкая. Спасибо за советы. Завелась бодренько. IMG_20260421_172947.jpg
  3. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    А по фото как тормозной шланг с москвиченка оторвал)
  4. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Может когда тянули, так деформировали. Вроде не должен топливный шланг "как термоусадка " сужаться
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Если только на этом конце висело подобие фильтра? Не догадался потрясти. Не забуду - засуну глаз в эту погремушку.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фильтр там просто обязан быть. да еще так чтобы был в нижней части. иначе при полчачка смеси и пила взыв оборотами заглохнет.
  7. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Отчитываюсь.
    Вчера добрался до пилы, заменил фильтр - не помогло, заменил мембрану в карбе - все вернулось в норму.
  8. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Товарищи выручайте. Проблема с мс210. Заводится отлично, компрессия есть. Холостые держит. Фильтра новые, глушак чистый. Свеча не старая. Но вот на холодную совсем не хочет работать. Не набирает обороты, наровит заглохнуть. Может это быть из-за модуля зажигания?
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Как понять на холодную...только завёл - газанул - она заглохла? Через сколько времени работы на холостых она рвёт и не глохнет, или такого вообще нет? Модуль тут вообще не причём...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может, просто дать ему прогреться?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Всё же с моей трубочко такое дело. То, что слева кусок, это остатки резинки из полости бака. Она разложилась внутри.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У китайских цыганок это в порядке вещей :)
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Был бы Штиль с 2-микс,то тогда конечно надо хорошо прогреть, а эти должны быстро стартовать. В чем-то другом дело.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не, обычные самовары тоже на холодную частенько так реагируют на газ, с провалами.
    А возможно, что цпг скоро попросится на замену. Или где-то подсос и он убирается с нагревом
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Все равно погреть надоть.
    Я с полугаза завожу, где возможно.
    Если пила на холодную на ХХ заводится, значит в ней всё в идеале, что бывает совсем не часто.
