1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    хочу подобрать неродной карбюратор
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Весь мир у ваших ног. Идите и ищите.
  3. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    непохоже, ручки черные
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    . Даже у мотоблочного ДВС на 7 л/с до 19 мм. не дотягивает, у Хуск 365 - 19,5. Это вам надо от чего то большого смотреть. Или от советского инструмента. Урал, Дружба, мопеды.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    ХЗ, но вроде похожа. Ручки серые. На крышке изнутри мелкая выштамповка с кучей буковок про хускварну.
  6. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    На крышке фильтра Н есть?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    4ая буква в надписи как то меняется.
    У кого есть Хуски, так же?
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Всё правильно. Так и должно быть. Город то в Швеции называется Huskvarna. Screenshot_2025-12-05-15-53-35-116_com.avito.android.jpg
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Фиг его знает, только завтра посмотреть смогу.
    Мне просто интересно - а что было на том конце болта натяжителя в оригинале, что его держало?
    На китайской крышке, я смотрю, просто пластиковая перегородочка.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На оригинале точно такая же перегородка. Только пластик более качественный. Но и он со временем ломается при неаккуратном использовании. Не очень надёжная конструкция как по мне. Screenshot_2025-12-05-16-33-58-745_com.android.chrome.jpg Screenshot_2025-12-05-16-33-24-552_com.android.chrome.jpg
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если колхозинг допустим - Г образную пластину (рассверлить под нее. терять то нечего) снаружи и на пару винтов с гайками. про всякие клеи - забудьте. только хардкор. :)]. сам бы поступил так) покупать новую неоригинальную крышку :faq:.она возможно будет одноразовая :aga:
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Как вариант - запас прочности оригинальной крышки стремительно приближается к "0". И не факт, что неоригинал собран из картона и шпагата. А умение производить экспертизу визуально - дорого́го стоит. Дешевле тактильно в процессе эксплуатации.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и ваше предложение ? для устранения заведомо заложенной конструкторами *подлянки* ? Заведи винт в монолит крышки ! и он будет не то что *вечным* НО на срок работы пилы (крышки) - точно. винт можно же и отдельно заменить если не ослабив *сдуру* резьбу подорвать. ТОЛЬКО это не надо !.гейропа.что с них взять. :aga:.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Как ранее писал в этой или иной теме - сдури можно и ломом подпоясаться.
    По факту - кто хочет устранить недочёты в работе устройства из-за конструктивных особенностей - может же заняться?
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Почему сразу подлянка. Просто так проще сделать. Сделать сплошную дырку в крышке технологически будет сложнее. А всё что сложнее, то дороже выходит. У других пил эта выемка под натяжитель внутри крышки и закрывается какой-нибудь пластиной. Так явно надёжнее будет, но она тоже не цельная. Но это обычно у пил, которые подороже. У более дешёвых бытовок делают как проще и дешевле. Вот как у Х142. Screenshot_2025-12-05-23-56-20-266_ru.beru.android.jpg
