1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Буду смотреть фильтр. Но если дело в нем, то не понятно каким образом ему помогает открытая крышка бака
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Фильтр проверить легко.
    Убрать совсем, попробовать. Вряд ли он. Вряд ли смесь.
    Очень странно
    Симптомы за сапун 90 прОцентов:):)
    10 на загадку. Карбик потрясти.
    Дует где...герметичность.Опрессовка.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Карбюратор толком не работает, уже на последнем издыхании, - вот тебе и симптоматика забитого сапуна :)
    Крышку открыл, карбюратору легче.
    Когда крышку открываешь, пилу на бок ложишь. Бензин трещинку в шланге закрывает. Или пилу на бок ложишь, изношенный карбюратор начинает правильно работать. Или банально, грязь закупоренный канал в нем перекрывает или наоброт. Сальники сосать воздух на боку перестают.
    В любом случае, пиле нужен тщательный осмотр в хорошем сервисе.
    Ежели пиле уже более семи лет, то она уже просится на диагностику
  4. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Ну я сразу на него подумал, но увы :)
    В общем, спасибо всем, вариантов накидали, будем ковырять, как найду причину, напишу
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Трое суток старался помогать людям; спил и распил деревьев и стволов. Распил стволов - древесина старая, сырая и грязная. Породой абрикос, тополь, груша, что-то ещё. Помимо этого - поддоны, доски, ветки, брус от строений на участке. Лежало долго на земле. Хлам, одним словом. Жадина-хозяин всё сказал - пилите мне для бани, высохнет - буду использовать. Мнда...
    Неоднократно "ловил" гвозди, камни, песок, землю. Разок напоролся на цепь для собак (бррр, в вечернее время, искры в разные стороны, визг убиваемых зубьев и прочие прелести). Шина и четыре цепи - на выброс. Пилил электрической сетевой пилой. Заметил, что маслонасос, хоть и автоматический, но не каждый раз срабатывает. Замена цепного масла на более жидкое не дала нужного результата.
    Пришлось на выезде, довольно часто, время от времени, заниматься "реанимационными" операциями - что есть силы вдувать в горловину воздух ртом (малоприятно и трудоёмко - снятие крышки с сапуном и ограничителем, очистка от грязи и масла горловины, наложение чистой п/э плёнки, вдув воздухом). Не каждый раз, но помогало.
    ТО ЕСТЬ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОНАСОС НЕ РАБОТАЕТ ДО́ЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. НО - РАБОТАЕТ.
    Сейчас будет перерыв дня три-четыре и хочу заняться делом.
    Какие есть конструктивные мысли? Что разбирать и как? На что обратить внимание? Может быть, кто-то решал уже, подобную моей, проблему.
    Электрическая сетевая пила "Huter ELS-2,0 across".
    И да - интернета почти нет, скорость или малая, зачастую - никакой нет. Зависит от обстоятельств непреодолимой силы.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть подобная пила Пежо. Срезало зубья привода маслонасоса на половину. То качает то нет. При осмотре шестерёнки хорошо видно. Пока искал ремкомплект, купил маленькую китайскую электропилку за 2500 рублей. Пежо пылиться в хламушнике.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Alex63A, у меня НОВАЯ пила. С самого начала эксплуатации такая штуковина с маслом.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если не воспользовались гарантией, посмотрите зацепление шестеренок масло насоса, прокрутите шестерню насоса, проверьте шланги. Банальная неисправность которая легко диагностируется при разборке инструмента.
    На форуме никто не сможет даже виртуально найти неисправность в вашей пиле.
    Есть тело- есть дело. Фото разборки?
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Плевать мне на гарантию, посмотрю сам, но не сегодня.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! подскажите карбюратор от какого инструмента имеет диаметр со стороны цидиндра около 22мм и желательно управление газом при помощи тросика.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Больше, чем как почти русская народная сказка с фразой "Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Мне надо. Но надо было вчера и вдвойне".
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Наверно, тупой вопрос. Взялся помочь соседке с ремонтом пилы Хускварна. Вылетает штифт натяжителя цепи.
    В ближайшем посёлке сервис по инструментам оказался закрыт до весны. Снял крышку с натяжителем, привёз в Москву. На ближайшем стройрынке в палатке ремонта сказали, что вы типа очень умные, поставили кетайцкий натяжитель и хотите, чтоб работало. Типа надо покупать родную крышку за 4500. Или могу починить за 1200, но заходите через несколько дней, мне некогда искать запчасть. Мне это не вариант, завтра надо на дачу возвращаться.
    Крышка с натяжителем выглядит вот так
    Пила выглядит вот так
    Хз, оригинал это или подделка, в сортах Хускварн не разбираюсь. Вроде похоже на оригинал.
    Возникла мысль, что надо взять гайку, рассверлить резьбу до свободного вращения болта, подпилить по бокам и засадить её туда, где конец болта натяжителя. Закрепить поксиполом или термоклеем.
    Или есть более изящные методы решения проблемы?
    Что скажут многоопытныя аксакалы?
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Сергей723, вас пытались обуть и наипать наглым образом хитрой харей - зимними лаптями из берёзовой коры без камбия.
    Именно так и сделайте, подобрав на WB или OZON новый натяжитель по параметрам длина/толщина/форма. Обезжирить и зачистить пластик до шершавости. Аккуратно и неторопливо. Если любите "колхозить". Соседку - за свежим фаршем, мукой, яйцами и капустой, что там по рецепту пирогов с тушёной капустой и мясным фаршем. УЧТИТЕ - ЭТО ТОЛЬКО ВЫХОД И НА КРАТКОЕ ВРЕМЯ.
    САМО РЕШЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ - ПОКУПКА НОВОЙ КРЫШКИ.
    Ржать будем гомерически, сейчас или как? И, когда пироги будут съедены, а бензопила тарахтеть и натягивать - не поленитесь подарить кулибину в ларьке старую крышку, показав фото покупки на Wildberries, за 747₽ РФ. И чупа-чупс, ПУСТЬ СОСЁТ!
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Сергей723, цены на не оригинал, а на аналог: в каталоге от 572₽ до 953₽ РФ. Наклейку оригинальную найти сложнее, #анепоуйх?
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    пила орига?
