1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. sovetskymotiv
    sovetskymotiv
    sovetskymotiv
    На днях менял один из топливных шлангов на бензопиле (makita ea 3202s), потому что не шел бензин в карбюратор. После сборки начались проблемы: сама пила заводится плохо, холостого хода почти нет, как заведешь сразу же глохнет, завести нормально можно только на газу и если отпускаешь - глохнет. Заводишь пилу на холостых и тут же начинает набирать обороты сама по себе и через 3 4 секунды глохнет. Пробовал настраивать карбюратор, но если с винтами L, H все малость понятно, то винт T насколько и куда крутить на просторах я не нашел. Пила 14 года, в работе всего 2 года. Какие могут быть проблемы?
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    1-Проверьте поршень на отсутствие задиров..сюда же-прожгите глушитель.
    2-проверьте правильность подсоединения шлангов к праймеру..тот которы йвыход покороче. должен идти на карбюратор. думаю..проблема здесь.
    3-Если разбирали карбюратор. проверьте правильность установки мембран. и установку самого карбюратора. да...проверьте обратный клапан. если дули компрессором -кирдык..закручивайте до конца винт L. откручивайте винт Н. плотно вставляете или прижимаете трубку с бензошланга. или любую другую..и.."дуйте-сосите" туда-сюда.он должен в одну сторону пропускать.-назад запираться..здесь тоже -одна из основных проблем...
    4-Винты-винт Т-это холостой ход. закрутите его на половину конуса. далее. винт Н-открутите на полтора оборота и. пока не трогайте..винт L- сразу откручивайте на 2.5-3 оборота и пробуйте заводить. постепенно убавляя по пол-оборота пока не поймаете ровный ХХ и разгон.
    Пилка, весьма надежная. старые 2000года шли еще с вертикальной посадкой карбюратора. до сих пор работают.
    Делайте все поступательно. как написано..и все у Вас получится...Дерзайте...
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Привет!
    Ремкомплекты на карбюратор есть на Али!
    На пиле установлен карбюратор Tillotson HS 265A, если судить по программе запасных частей от Jonsered на эту модель.
    По серийному номеру на пиле проверьте год выпуска пилы или по маркировке на карбюраторе проверьте точно модель карбюратора, установленного у Вас!
    На HS 265A рем. комплект карбюратора имеет номер по Tillotson RK-23HS, только одна диафрагма в запчастях номер DG-5HS/T.
    https://aliexpress.ru/item/1005006032356594.html?sku_id=12000035406230060&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.23ed6740mPh4Ai
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Techno05, отлично!
    Спасибо а то я бы не известно когда до деталировок добрался. :hndshk:
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, Премного. благодарен1. Завтра посмотрю номера.
    Опрессовал-правый сальник сопливит. все остальное в норме.
    Осталось с сальником разобраться...
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Писал ему через каменты к его видео в ютуб. Он не может выйти на форум, в остальном все норм, пишет
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    киньте ему ссыл на этого чел. оттуда же. он как то заходит. может спишутся там.
  8. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Как писал в другой теме вышел на акумной цепной пиле из строя двигатель. За 2 недели до этого инцидента купил на Озоне безщеточный двигатель
    и спустя 5-6 недель сегодня был получен и установлен взамен старого.
    Одна единственная проблема возникла. крепление старого двигателя винтами на М3 а на новом саморезом на 2,5.Перебрал за полчаса. Новый двигатель еще и короче оказался ... так как уже темнело быстренько пошел на улицу на испытания...Скорость вращения цепи выше и помоему выше крутящийся момент. Более серьезные испытания продолжаться, а пока нравится ..Фотки? а что там фотографировать я даже и незнаю.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бюджет покупки бы озвучили ?. Что мини пила с щеточным мотором стоит 2.-3 тр. все кому интересно знают.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а там и подробно и с фото есть. и с размерами блока и расключения. https://www.forumhouse.ru/threads/552882/
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бесщеточный двигатель короче потому что у него нет щеток. И мощнее, потому что щетки не трут и не зажимают ротор моторчика :)
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    и он продуманней там воздух проходит через обмотки в отличии от щеточного ... а как там вентиляция устроена я так и не понял. щетки охлаждать?
    по ссылке и цена указана, но я сэкономил и она мне обошлась в 502 р:)
    Поработал сегодня на свежих акумах. мощности добавилось длительность работы? тяжело определить но явного преимущества нет. При сборке закрыл кожух двигателя и доступа к нему нет, но по запаху двигатель не горячий .. старый и на половине емкости акумма уже нагрелся бы.
  13. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Здравствуйте. Нужна схема или видео разборки редкой пилы Ikra mogatek pks 4240. Нет искры. В сервисе сделать не смогли, сам буду пробовать сделать. Заранее спасибо.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А деталировки недостаточно. Второй (на) результат в поиске.,. Лень мать, ученье свет.,. Мрак сплошной
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    А че б симптомы не описать от и до? Или вы думаете, кому-то кроме вас сильно интересно по кросспостам и обрывкам вашего описания выяснять обстоятельства ваших траблов?
