1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На диафрагме, которая черная с "тарелочкой", а то заглянет под верхнюю крышку карба - а там чисто... Но я думаю - это не их случай...
    Bergamotya, а чашка с венцом свободно вращается или туговато? Скиньте цепь и крутните рукой - при заеданиях возможно попадание мелкой тырсы между чашкой и муфтой... Или привод маслонасоса приклинивает - в любом случае при тугом вращении чашки с венцом надо разбирать этот узел и смотреть, что мешает свободному вращению...
    P. s. Почему думаю, что это не древесная пыль на диафрагме - она пишет
    т. е холостой в норме.
  2. oss
    oss
    oss
    Можно ли залить смесь через свечное отверстие?
  3. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Мне наверху ответили, что смысл теста - отсутствие карбюратора, и целых 5 рывков. Тогда логично предположить что заливать надо во впускной тракт.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нужно. все описано выше. и можно газовой горелкой перед этим АККУРАТНО ! без фанатизма прогреть в свечное и просушить саму свечку. ЗАЗОР ! на ней проверьте. искра там штатно слабенькая и с а/м зазором она у вас даже не чихнет (скорее всего)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно, но только лишь если поршень в нижней мертвой точке. А то до беды недалеко.
    Вам я 4 страницы назад написал куда заливается смесь для таких экспериментов, в хайло карба.
    Ну ладно.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Можно снять карбюратор вообще и залить не ему в "хайло", а во впускной коллектор/патрубок... Чем это лучше? Карб полностью исключен из уравнения и не влияет на запуск вот совсем никак. Мне этот способ когда-то давно - в 2020-м году вроде - подсказал Ярослав1971 здесь же, на форуме... С тех пор он меня ни разу не подвёл - всегда, если двигатель прошёл такой тест, можно либо пытаться реанимировать, либо смело выбросить в мусорное ведро карбюратор и ставить новый, так как причина отсутствия запуска именно в нём...
  7. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Когда льёте во впускное отверстие, есть ли разница, в каком положении поршень?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лью под поршень, т. е впускное окно цилиндра открыто хотя бы частично...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я в армии так ЗиЛ заводил через шланг. Работал, дозировать только трудно. Давно это было.
    В правильном вопросе всегда кроется правильный ответ.
    Никакой разницы.
