1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Да сделал я это. Еще до разбора и продувки. Не помогло. Я все понимаю, что возраст. Но так спонтанно умереть, как-то неожиданно. Ничего не предвещало. Вот вообще.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Заводится все-таки в этом случае, если под свечу топлива налить?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы совершенно не поняли - о чём я... Это была ирония, сарказм - что угодно, но не совет "с чего начать"...
    И цитированный тест проводится вообще без карбюратора - он снимается... Цель теста - проверка работоспособности двигателя, а не заставить карбюратор работать ;) И только после такой "экспресс-диагностики" можно обвинять и что-то делать с карбюратором...
  4. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Да. Не на 3 секунды конечно. Правильнее схватывает, на секунду-две. Я и перестал после этого смотреть. Искру смотрел дедовским способом, визуально нормальная. Но в камере сгорания абсолютно сухо. На свече никаких следов бензина вообще.
  5. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Кто бы знал. Я другую цель преследовал, проверить искру. Ок, попробую в выходные. Но там сухо в камере сгорания, поэтому и полез в карбюратор.
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Глушак бы скинуть, посмотреть на окошко - не заросло ли, и в окошко на цпг. Ну и состояние глушителя изнутри оценить визуально.
  7. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Спасибо. Даже и в голову не пришло, искал бензин все время. Скинуть то его не проблема, в выходные сделаю. Надеюсь ЦПГ в норме, Пила на круг часов 50 не отработала. Последние лет 6 вообще лежала в коробке. В этому году первый раз завел весной.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    время не показатель. фото через выхлопное окно при разных положениях поршня выложили бы. а то подчас там такое :mad:.а *карбюратор* становится чуть ли нарицательным при НЕ подающем признаков жизни двигателе.
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Andryone а что за масло и в какой пропорции используете? Ну и режим работы - тонкомер, бревна, что-то еще?
  10. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Я тут на ремонт косилки отвлекалась, так что только сейчас руки дошли. Цепь на хх бегает, обороты - едва Мур мур мур
    Вокруг как всегда сракотан, но сцепа вроде чистая и звезда тоже. И не синяя. Короче, загадка
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Матильда, еще тот раз вам писал - возможно в карбе древесная пыль на мембране, глянуть надо
  12. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Последние два бачка было красное Эхо синтетика в пропорции 1:40 (25 мл). Масло вне подозрений, на нем триммер Эхо все лето косит, баклажка 23 года. Весной убирали последствия первомайского катаклизма и на дрова потом перепиливал убранное. Отсюда и полтора бачка. Смесь свежую в субботу заливал, старую слил в триммер и сжег благополучно. Ничего больше сантиметров 40 в диаметре не было. В основном меньше. Начинаю расстраиваться потихоньку. Фото сделаю, глушитель скину.
  13. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Сделаю теперь конечно. В ту часть пилы я даже и не смотрел. Не видел оснований, так сказать.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Было бы из за чего... Это железки, нет ничего вечного. Мальчишки здесь не бросят, помогут. Нет нерешаемых задач.
  15. Andryone
    Andryone
    Andryone
    За это отдельное всем спасибо. Просто крушение иллюзий, вот и расстроился. Она по мере надобности с 2006 года доставалась из коробки (до сих пор родная картонная коробка) и пилила. И даже после нескольких лет весной завелась и летом. А позавчера не завелась. "ОбЫдно, да".
