1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот зря вы так. Конструкции стартеров то разные. Если он с храповиком, то конечно, можно и дергать при большой кубатуре, но если типа штилевского, то уж вот хрен вам. Даже тот же Ш250 с 45сс уже довольно тяжело заводить. Тут уж не один человек про это говорил. У меня Соло с таким же стартером 52 кубика, так его вообще нормально не продернуть. Я пробовал заводить без декомпрессора, так сломал в итоге пластиковый шкив. Думал скорее собачку сломаю или шнурок оторву, но вот шкив оказался слабым звеном. Так что на таких пилах без декомпрессора никак.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Можно купить за недорого шкив с лёгким стартом в сборе диаметром побольше и проблемы не будет. У меня Фукстек 62сс довольно легко дёргается даже на холодную. Так у него шкив стартёра самый большой, что я видел у китайских пил.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня вот такой.
    Это какого типа?
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Шкив бы посмотреть с другой стороны. А так насколько вижу самый обычный с храповиком и собачками на маховике.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот так.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно и даже нужно - он хорошо герметизирует, только перед нанесением обязательно надо обезжирить сопрягаемые поверхности (цилиндр и поддон). Я не один раз уже использовал герметик Winzor - на виду постоянно собственные пилы типа 2500, собранные на нём, никаких проблем с двигателями у них нет, а перебирал я их уже давненько (Про-Крафт ещё зимой 2023 года)...
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А так не видно стартёра.Непонятно храповик одно целое со шкивом, или он отдельно от него.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не полезу разбирать. Пила на даче, 2ая неделя без выходных, до дачи 60 км.
    С 1979 года туда никто не лазал, 2 года пила работала на валке в леспромхозе, откуда и попала мне. Я лично уже 3 штилевских шины истер. Живет до сих пор.
    И нет желания менять Майбах на суперчудо из Китая.
  9. Water18
    Water18
    Water18
    Доброе утро. Имею в хозяйстве зубр пбц-400. Просто задолбал карбюратор, не могу настроить, вернее настроил, день поработал, не могу завести и так по кругу. Хочу поменять карбюратор. На что менять, посоветуйте плиз
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Water18, купите новую бензиновую пилу. Хотя бы тот же "Procraft K450L". Или "Partner for Garden GS 520", у меня эта бензопила работает. По стоимости - обе в пределах 8000₽ РФ.
  11. Water18
    Water18
    Water18
    ну это самое простое. но мы легких путей не ищем-)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Дело может быть и не в карбюраторе... Вы хоть бы фото пилы разместили, а то хрен знает - какого она типа? 45/5200 или 3800, или вообще клон какой-то брендовой?
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такая пила. Карбюратор у неё кстати стоит Вальбро.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А, 3800... Понятно... Ну, как уже сказал выше - дело может быть и не в карбюраторе... Надо смотреть, прежде чем выносить вердикт "под замену"...
    Смотрю, пила с праймером... Интересно, как он наполняется и не слышно ли "чавкающих" звуков при прокачке топлива?
    Я бы попробовал запустить пилу, не трогая праймер - просто включить зажигание, закрыть заслонку и раз 6-8 дёрнуть... Если будет вспышка и потом запустится - тогда можно подумать о замене карбюратора или просто заглушить праймер и пользоваться дальше :) Если нет - провести запуск без карбюратора, т. е снять его вообще, плеснуть из шприца 2-3 кубика смеси под поршень и энергично подергать стартер - при герметичном двигателе и исправном зажигании где-то на 4-5 рывке стартера двигатель взревет на максимальных и заглохнет, выработав влитую смесь... Это даст возможность понять - проблема 99,9% в карбюраторе и тогда уже уверенно можно покупать и ставить новый, не забывая, что он может потребовать регулировки...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это именно этой марки.
