1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. oss
    oss
    oss
    Подскажите, как и чем лучше открутить центрифуговальное сцепление с коленвала Хускварны 340.
    Смотрел видео, но там момент его срыва (по часовой стрелке) и инструмент не показаны.
    Нужно проверить состояние масляного насоса.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Откручивается инструментом по типу ключа от ушм. Либо подобным самодельным.
  3. oss
    oss
    oss
    Можно ли использовать ударный гайковерт с такой самопальной головкой?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно, в таком случае и поршень стопорить не понадобится... Но это же не китаец, без проблем и руками открутите, если уже есть переделанная головка (вороток только длинный надо).
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какое какое сцепление?
  6. oss
    oss
    oss
    Подробнее - "Руководство для мастерских Husqvarna 340/345/346XP/350/351/353"
    Ссылка в разделе есть.
  7. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Литература это хорошо, но не надо "близко к сердцу" принимать особенности "вражеского" перевода, там еще и не такие перлы бывали. Просто переводчик не знал слово "центробежное" и получилось то, что получилось. Как то ближе к сепарированию молока на сливки, хотя и это принято называть сепарацией, но наверно и центрифугирование подходит. :)
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    По русски такой тип сцепления называется центробежное.
  9. oss
    oss
    oss
    Фу́га - лат. fuga «бег» от лат. fugere «бежать», «убегать». Источник: Викисловарь
    Ничего удивительного в переводе я не вижу,
    Гуманитарная болтология не в этой теме.
  10. oss
    oss
    oss
    Так и сделал. Хоть гайковерт и начал вращать коленвал, но резьбу сорвал.
    Проверил. Шестеренки в норме.
  11. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Уважаемые знатоки.
    Для цепной пилы нужна пружина торможения.
    Диаметр внутренний 16 мм.
    Длина 30 мм.
    Витков 17
    Если смотреть с хвостовика, то намотка идёт по часовой стрелке.
    Каковы мои шансы найти такую пружину?
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Шансы были бы большими, если вы указали для какой пилы нужна пружина.
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Пила очень старая. Около 15 лет. Сохранились только надписи на накладке механизма натяжения цепи:
    BOSC?
    AKE
    1600 W
    30 cm
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Nedorezo1946, может быть, это электропила BOSCH AKE 35 1600 W? Или что-то подобное.
  15. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Вполне похоже. Только у меня нет такой красивой круглой ручки. Цепь натягивается кручением отвёрткой винта, который расположен под крышкой.
