1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    попробовать без крышки, наглядно будет...
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    С крышкой на китайце тоже могут быть проблемы. На моём Калибре именно с ней и были проблемы. Цепь задевала за пластину крышки. Вот такое может быть качество изготовления у китай-пил.Пришлось колхозить, чтобы не задевало.
  3. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Люфт чашки сцепления явно великоват. Гуляет сильно. Цепь при натяжке надо делать свободнее, потому что при работе натяжка цепи будет сильнее. А так хорошему бы надо снять сцепление и посмотреть игольчатый подшипник. Не нужно ли его менять. На крышке у вас тормозная пружина сжата насколько вижу. Вы так её и снимали в сжатом положении. Как это вообще у вас получилось.
  5. 715633
    715633
    Была такая штука- укорачивал цепь. Склепали мне ее в магазе. Поставил и тоже подклинивала цепь в одном месте. Короче разобрался что соединительное звено заклепали другого шага! Тоже сразу не поймешь что за причина. Проверьте цепь внимательно.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Почему мастерские отказываются ремонтировать Partner p340s? Если самому в него залезать - какой специальный инструмент нужен?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Скорее всего, из-за крышек, закрывающих каналы продувки, а также дорогих запчастей... Специнструмента вроде никакого особого не требуется - всё разбирается обычными Г-образными ключами (вроде Torx T25 там большинство болтов), у Стального жука было видео по такой пиле, только 360S - проблема оказалась как раз в негерметичных крышках на цилиндре... Но пока он к этому пришёл - ролик получился не очень короткий :)]
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потому что партнеры, даже когда они были североамериканскими, считались одноразовыми. Уже тогда их отказывались ремонтировать :)
    Запчасти стоили столько же, как и новая пила. Живучести у них было мало. Болты можно было открутить обычной узкой плоской отверткой. Хоть там и торкс
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    это как на ИЖ-планета? в чем с ними проблема? посадить на герметик и забыть.
    посмотрел - поршневая неоригинал 1250р, ремкомплект карба, набор прокладок по 200-300р.
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    в чем это проявляется? с виду пила как пила. резьбы при ремонте вытягиваются или что?
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Чем кстати можно заменить воздушный фильтр? оригинальный недоразумение какое-то
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, как на "Планете"...
    Хорошо, что у вас есть в продаже поршневые "неоригинал" на P 340-360S, у нас - только оригинал на них продают... Есть "Винзор", но тоже цена близко к оригиналу... Поэтому никто их не ремонтирует...
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello:О.М.941с,перетерло ленту тормоза, что подойдет?
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Есть же в продаже эта лента. За эту цену можно даже всю крышку в сборе купить.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там все вырабатывалось.
    Обычно теплоизолятор карбюратора откручивался от цилиндра. Он там на своеобразных саморезах. Как, впрочем, и вся пила собрана на саморезах. Поэтому, чтобы сменить оригинальную цпг на оригинальную, приходилось изгаляться с резьбами между цилиндром и поддончиком.
    В общем, отдавались эти саморезы, разбивались отверстия, куда саморезы вкручивались и пила умирала от обеднения смеси. Ремонтопригодность на уровне " добавь еще чуть-чуть и купи себе новую пилу".
    А если поставишь себе новую цпг, то крякнет коленвал. А тот тоже стоил дороговато. Поэтому проще было купить новую пилу.
    Одной цпг хватало на 200 кубов дров, примерно.
