1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Краники у Урала и Дружбы одинаковые. Посмотрел у своих пил. Есть у меня обе этих пилы. Разница у них лишь в способе установки на бензобак.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Сегодня вот тоже занимался мелким ремонтом. Только не у себя. Соседу помогал с триммерами. Есть два и оба не работают. С одним вообще особых проблем не было. Один чудак на букву М менял шланги и бензиновый поставил прямо буквой зю. То есть зигзагом с переломом. Со вторым интереснее. Не сразу понял. Сначала еле завёл,а потом никак не мог холостые настроить. Орет как ненормальный, а сбавляешь глохнет. Оказалось проблема в крышке бензобака. Сначала просто травило, а потом даже стало брызгать бензином. Первый раз такое увидел. Что поделать это китайская техника. Этот встроенный сапун ненадежная штука.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нормально, чего...
    Взбодрились малость:aga::aga:
  4. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Старый Поулан после замены карбюратора не хочет заводиться совсем. Или чих, или пару секунд работы и глохнет. Проверяю искру, если дергаю в спокойном темпе- совсем не вижу искру. Если резким рывком- вижу хорошую искру. Это нормально или может быть признаком неисправности модуля? На какой технике до этого проверял, хоть как дергал, искра была довольно хорошо видима. Свеча новая NGK.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а причина замены карб. а с искрой то все в норме.
  6. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Плохо заводилась зимой, но когда заводилась - пилила хорошо, пока не остановишь. Потом опять с трудом после продувки цилиндра перевернутым и протирки мокрой свечи. Решил старый карб сменить.
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Зазор модуля, целостность бронепровода, район колпачка (соединения бронепровода с наконечником), другая свеча, зазор в вашей нжк… вижу так
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    глушитель бы снять и глянуть. лет поулан дофига. (была такая оч. давно) и возможно сосет где то. адаптер там. сальники. всегда винят карб. и модуль. но реже. :aga:.Заливает свеч. на холодную и хрен заведешь горячую. - ваше мнение ?
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Для профилактики я б и это поглядел, если б не указали, что искра то есть то не, в зависимости от резкости вытяжения шнура стартера.
    Может потому и заливает, что поджечь не получается
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. искра визуально слабая на всей садовке. а вот зазор в свече не мешает проверить.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Если б тс в корневом посте не указал, как он видит искру на другой садовке при тех же условиях - нет вопросов
  12. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Реально здесь чтоб увидеть искру нужно дернуть очень резко. Колпачек сегодня снял, все там в порядке, зазор устанавливал согласно инструкции, другой свечи здесь нет, в деревне только. Можно конечно дешевую китайскую купить чисто для проверки. Жаль нет модуля другого для проверки. Сальники подшипники менял. когда менял поршневую. Воздухом герметичность не проверял. Надо резинки приготовить, на нагнетание хотя бы, сделал приблуду из тонометра. Во время работы пилы я не вижу по звуку признаков подсоса. Она не орет, не визжит, нормальный звук работающего двигателя, насколько могу судить. Пилит острой цепью довольно прилично для такой маленькой.
    Ладно, помучаюсь ещё немного для опыта и спишу в утиль)
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
  14. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Зазор по пластику от бутылки (коричневой, более плотной)
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Ляксандер60 предположу, что контакт выключалки можно проверить. Может, проводок себя плохо чувствует. Китайсвеча попробовать потом. Чудес не бывает, авось и модуль спасется.
