1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, если бы глушитель был забит - она бы не пилила вообще по причине невозможности развития оборотов...
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Само собой. Речь очевидно о частичной забитости глушака и подзаросшем выпускном окне, попуткой к визуальной оценке состояния горшка, поршня и колец
  3. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Не пробовал.
    Так глубоко не полезу. Если замена катушки ничего не изменит, тогда буду искать нормальный сервис.
    P. S. Движок приговорили не глядя, с моих слов. Я только произнес, что заводится нормально, а механик продолжил мою фразу про невозможность потом завести. После этого и приговорил. Сказал, что еще немного и начнет глохнуть в работе, а далее конец.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    :ogo::)] "Квалификация" механика прям зашкаливает... Даже если там изношено кольцо (по описанию этого механика получается так), то это не "конец", а всего лишь рядовой ремонт с заменой кольца, сальников и что там ещё попутно обнаружится...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потому что им проще сменить движок в сборе, содрав с клиента кучу денег. Нежели ремонтировать его
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Дурацкий вопрос
    Китайская пила 25сс
    Болтается поршневая относительно пластикового корпуса
    Как оно там крепится
    Подозреваю, что какие то болты выкрутились
    Второй вопрос:
    Снизу 2 отверстия, они с резьбой
    Думал что винты крепления вывались оттуда.
    Но они явно за что то цепляют ..
    Что это за отверстия снизу.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У вас снизу отсутствуют все 3 болта крепления двигателя к корпус-картеру :ogo: Эти болты вкручиваются в отверстия на двигателе - там такая специальная толстая "подошва" прям на цилиндре по кругу отлита, в ней отверстия с резьбой под болты. Два сверху и три - снизу... Все эти болты надо зажать "от души", но не посрывать в их головах грани под шестигранник или Т25 (бывает по-разному - на Про-Крафте у меня два нижних болта под Т25, один - под шестигранник, на Виталс 2510 - все под шестигранник 4 мм)...
    Если не очень понятно - поищите в теме мои сообщения о ремонте обеих моих одноручек, там всё прекрасно видно :)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    https://www.forumhouse.ru/posts/33631134/ - вот на Виталс 2510 вроде видно, куда именно вкручиваются болты... Снизу толстая "планка" на цилиндре близко к катушке зажигания, сверху - чуть смещена вперёд. Вот так он там и "живёт"... К одному из верхних болтов крепления двигателя крепится и "масса" зажигания... Без неё невозможно заглушить пилу клавишей на рукоятке...
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А какой диаметр болтов
    6 или 5мм
    4 мм проваливаются, а 6 мм с трудом с
    5мм под руками нет
    И почему после частичной загрузки что то цепляет?
    Я конечно подразберу и разберусь
    Но на данный момент я вижу что связи между болтами и треском после их закручивания быть не должно
  10. keizu
    keizu
    keizu
    Подскажите кран у пилы урал и дружба взаимозаменяем? прост я у дружбы +- такой же видел
    на фотке ураловский вродь
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    О какой "частичной загрузке" речь? Болты попадают в свои отверстия? Правильно выставьте двигатель - отверстия в цилиндре должны совпадать с отверстиями в корпус-картере!
    Диаметр самих болтов - 5 мм, это головка на них под шестигранник/ключ 4 мм...
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Винты 5мм заработало. Спасибо
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня у меня "день странных посетителей"... Около часа назад приезжает тело (изрядно пьяный мужчина примерно моих лет), за спиной рюкзак... В рюкзаке - Штиль 180 в полуразобранном виде: снят двигатель с корпуса, карб отдельно в пакетике, глушака нет вообще, как и модуля зажигания:faq:... И это тело говорит "Я друг твоего клиента такого-то, он сказал - ты можешь это собрать... Я сам попробовал - ниасилил"... Спрашиваю "а разбирал -то зачем?" Говорит "а она, с-ка, не заводится... Я думал - поршень поменяю и заведётся"... Смотрю в выхлопное окно - поршень есть, а кольца где? :ogo::)] Он давай по карманам рюкзака шариться - нашел... Правда, совсем не те кольца, а два стопорных размером с подшипник коленвала на 180-м... Вежливо отказал ему в сборке этого "конструктора"... Он помычал что-то себе под нос, сложил всё обратно в рюкзак, потом послал меня на три буквы и уехал, закинув рюкзак на спину... Я пожелал ему того же + проспаться... На том и разошлись :aga:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Желание клиента закон.
    Сказали бы - могу из этого собрать, только не пилу, а чего нибудь другое. :)]
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    макет в натуральные размеры :)]
