1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Проверял! Даже целостность проводов "звонил". Так для самоуспокоения.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    У меня та же проблема. только пила китаеза. заменил модуль зажигания не помогло, пока не делал, лежит...
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У вас не та же проблема, у него искра на горячую пропадает
  4. keizu
    keizu
    keizu
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И по идее, должна появляться после остывания, а не на следующий день... Мистика какая-то... :close:
    И если проблема настолько очевидна - чего он ждёт? Что мы силами слов или излагаемых мыслей отремонтируем его пилу? Чтобы дело хоть куда-то двигалось - надо действовать (не буду писать - как именно, это и гуманитарию понятно)...
  6. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    В мистику не верю, но против факта не попрешь! Утром, часов 10, пилю пару 3-х метровых хлыстов, см 20 в диаметре, на дрова. Глушу пилу, тащу еще пару. Все, пила умерла, ни вспышки. Бросаю это дело. Вечером решаю еще попилить. Опять, даже вспышки нет. Плюю на это дело и оставляю до утра. Утром, как на чем не бывало, заводится с "пол пинка". И так несколько раз. Мистика? Возможно. Но, все равно не верю.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверяли же наличие искры когда горячая не заводится. как и каким образом ?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чудес не бывает. И причина, походу, лежащая перед глазами.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И долго ещё так себя мучить думаете? Я бы с такой неисправностью не пилил - это извращение какое-то, а не работа и сама неисправность не устранится... Или сами действуйте, или мастера/сервис ищите...
    P. s. В этой теме (возможно, не всё в одной части) есть все неполадки моих собственных пил и их устранение... Я не работаю инструментом, который проявляет хоть малейшие признаки неадекватной работы :no: (было пару случаев, что таки доделывал работу пилой, которая слышал по звуку, что неисправна, но затем она сразу отправлялась на рабочий стол)... В своё время даже вторую маленькую пилу купил, чтобы при отказе "Про-Крафта" была подмена, пока он ремонтируется... И потому я уже когда-то заявлял, что уверен в своём китайском инструменте и без опасений и лишних расстройств пользуюсь им... А даже среди своих соседей наблюдаю как "разгазовывают" триммер или пилу, заводят с матами по часу и т. д... Не лезу к ним с советами и предложениями - нравится мазохизм? Ради Бога, наслаждайтесь! :aga:
  10. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Может и лежит! Только я и спрашиваю здесь, потому как не вижу.
  11. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Не мучаю уже. Бросил. Пока бросил. Сервис в ближайшей деревне приговорил движок. Так что если никаких идей не придумаю, повезу в город, в другой сервис... Сейчас планирую начать с установки заведомо рабочей катушки. А там видно будет...
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Чтобы ответить на Ваши вопросы, надо хоть как-то увидеть "пациента" - может, снимете небольшой ролик с работающей пилой? Необязательно пилить - можно просто погазовать и работу на холостых показать...
    И я не вижу ответа на вопрос "как именно проверяли искру?"
  13. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Как проверял? Вывернул свечу, приложил резьбой к движку и крутил стартер. А разве как то иначе проверяют?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так. 1- должна быть заведомо исправная свеча для проверки искры (хоть а/м с отрегулированным под 2т зазором) 2 - в сумерках или полумраке - искра там визуально слабая и при свете дня ее можно не увидеть. *чудес* такого рода не бывает. так как по вашим словам - после холодного запуска - никаких нареканий (?). Легкий путь - также при НЕ запуске - отключить полностью выключатель от модуля. (если вдруг запустится - заглушить можно вытянув воздушную)
  15. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Свечи использовал новые. Про выключатель, не подумал... Проверял в гараже. Как окажусь на даче, попробую видео снять.
