1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вот за этот мастер-урок благодарность низкая. Ибо себя вижу: и смесь строго 1/50 делал, и тупой цепью пилил... Одно оправдание: с самого начала, до всего этого, зело капризничала...)
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Спасибо, конечно почитаю. И даже попробую понять, что произошло. Хотя там больше из-за чего МОЖЕТ случиться, а не из-за чего случилось...
    Однако, мастера в фирменных центрах и умельцы "на опыте" должны бы, казалось, причину указать. Ан, нет...
    Могу здесь выложить фото, чего затребуете, а вы скажете, из-за чего задирало. Если интересно. Ну, как?)
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здрав буде, мастера - форумчане!
    Поршневая группа от STIHL MS211 нового образца (с "улыбочкой") понедорого ни у кого не завалялась? :|:
    Можно б/у в состоянии справном или аналог, но заведомо подходящий...
    Или где взять-найти место потайное?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А конус маховика в каком состоянии?
    Ежели тоже разбит, то возможно смысла нет ремонтировать. Проще слегка добавить и купить новую пилу.
    Но, ежели маховик целый, то, я думаю, есть смысл профрезировать цапфу коленвала под сьемную шпонку. Тока надо шпонку подобрать толщиной под ширину паза в маховике.
    Мы раньше, бывало, точили такие шпонки из старых советских гаечных ключей. Зато такую шпонку никогда не срезало :).
  5. VoLOS-18-KOVO
    VoLOS-18-KOVO
    VoLOS-18-KOVO
    На коленвале паз под шпонку не разбит, посадил на синий фиксатор резьбы, попытаюсь сегодня завести.
    Но есть некоторые сомнения, при затяжке, показалось что маховик относительно вала на миллиметр вроде как сдвинулся..Будем посмотреть...
    Попалась рекомендация просверлить и хвостовик этого сверла как шпонку вставить. подумаю...
    Так-то маховики в продаже есть, где-то под тыщщу на озоне, Рублей за пятьсот взял бы и не думал:|:
  6. VoLOS-18-KOVO
    VoLOS-18-KOVO
    VoLOS-18-KOVO
    Завелась, практически без проблем. А не как раньше было...Возможно и в карб можно было не заглядывать. Хотя нет, игла-то не держала...Хомут на патрубке не стоял ранее, заводилась с трудом, поставил хомут на место. Сейчас курок газа пока ногой держать приходиться... Осталось с настройками карба поработать. ну иль ещё какой трабл найти:faq:
  7. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ну тыщу дёшево,на старых партнеров540, jonsereb, тоже 50 кубовые...
    Новый 6 тысяч, продают бу за три...
    У меня вроде и много маховиков от 5000, но у них съёмная шпонка, а на тех что написал тверху тоже литая.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    Вопрос по запчастям. У родственника есть многострадальная IMG-20230227-WA0004.jpg
    Сначала замена модуля зажигания в 2022 году, и этом же году сломалось сцепление -муфта (она упругая наборная пластинчатая) разалилась на 2 части. Санкции, все дела - замены он не нашел. Чем можно заменить или может у кого-то есть? Фото ниже видимо замена IMG_20250612_105314_615.jpg IMG-20230227-WA0004.jpg IMG_20250612_105106_094.jpg
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Dolmar PS 400 это та же самая пила, так что от него подойдёт.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=M5oH3WF
  10. Profile
    Profile
    Profile
    в 2022 году не было. Спасибо еще раз
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На Озоне ещё есть вот такая муфта. Размер такой же, возможно и подойдёт.Но по совместимости не указано. https://ozon.ru/t/ytIPFVQ
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Судя по фото это для чего то кубатурного
  13. keizu
    keizu
    keizu
    Здрасть, что ни будь можно сделать с броне-проводом вытащенным из магнеты? он был заклеен, а не вкручен. клей так же был и на контакте в виде винта, может побочка случайная. ес че модуль неисправный
    почему так произошло долгая, и неинтересная история :nono:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выкиньте нафиг. - самое оптимальное. имхо.
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, само собой, как новый модуль придет. но все же, если теоретически вклеить назад кабель, он работал бы?
