1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Olegsp,
    Пилка старенькая, лет 7 но много поработала.
  2. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Народ, а мне то что с собачками делать? Сначала загибает их, потом сдирает храповик,(
    Может быть их несмоомность или что-то подобное на маховике?
    Пока менять с рабочей пилы лень.
    Оставлю на потом, маховиков много от 5000 партнёров,но там шпонки разные.
    Разговор идёт о партнёре 540.
    Примерно так
  3. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    В общем проверил карбюратор, над мембраной были мелкие опилки. То есть между крышкой и мембраной. Все почистил, собрал. Праймер начал закачивать и набирать бензин. Но теперь при пуске пилы во первых без газа она вообще не работает, а при подаче газа работает несколько секунд и глохнет. Пока ещё раз не накачаешь бензин праймером, заводится она не хочет. Теперь думаю может герметичность все же где то нарушена? Надо наверно комплект прокладок новый купить и заодно мембрану заменить? Причём обратил внимание праймер качает лучше если пилу на бок положить, крышками бака и масла вверх. Спасибо.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Откройте бак и проверьте расположение топливного фильтра - если лежит близко к крышке, толкните в глубину бака...
    А то, что глохнет и холостых нет - карбюратор богатит... Надо винт L для начала на 1/8 оборота по часовой повернуть... Если снова будет глохнуть - ещё на столько же завернуть. Не помогает - игла нормально не держит и карб переливает...
  5. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    А если эти винты никто не крутил до этого, почему возможна необходимость повернуть? А если игла нормально не держит, карб менять или там что то отдельно меняется?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Заводские" настройки - это по большей части миф, особенно касаемо бензопил производства Китай... Поэтому да - может понадобиться регулировка...
    Возможно, дело только в регулировке - не спешите разбирать карбюратор, зачастую это совсем не нужно... Пила ведь новая?
  7. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Вы про меня?)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да. Никто ведь больше не спрашивал вроде...
    Сложновато цитировать со смартфона - много удалять приходится, поэтому отвечаю без цитат...
  9. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    В общем схема такая. Накачиваю праймером смесь. Вытягиваю подсос, пила схватывает, убираю подсос, завожу, пила заводится, работает несколько секунд и глохнет. Пробую ещё раз завезти, не заводится. Опять Вытягиваю подсос, дёргаю, убираю подсос, завожу и такая же история. Не понимаю куда копать. Уже карб весь разобрал, все продул, ничего не помогает. Прошу помощи. В ремонт не хочется относить, так как уже по 5 разу её разбираю и уже понимаю как и чего. Спасибо.
  10. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Пиле уже лет 5 наверно. Пользуюсь не очень часто, но тем не менее. В прошлом году все было ок, а после зимы сначала топливо из бака попёрло, потом праймер перестал качать. Чуть выше в этой ветке писал, да и вы мне по моему отвечали уже)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если исходить из того, что карб в норме, остаются 3 точки, где могут быть проблемы: стык переходника карбюратора с цилиндром, сам переходник (пила типа 3800? Мог дать трещину или деформироваться от нагрева) и сальники коленвала... Ещё - редко, но в моей практике было 3 случая - отпускаются болты крепления цилиндра и пробивает прокладку под ним... Тогда импульсный канал не может адекватно работать и карб не качает топливо самостоятельно...
  12. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Ну по сути осталось заменить все прокладки и мембрану. Сегодня должны прийти, вечером заменю. Но такие симптомы возможно при этих проблемах? 3800 это чего?)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это тип пил, у которых бензобак и маслобак расположены рядом в задней рукоятке.
    А как Вы запчасти заказывали, не зная толком тип пилы?
  14. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    "Ремкомплект карбюратора Partner p340s" так не пойдёт? Ну я думал что мне достаточно знать модель бензопилы.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Пойдет. У Вас пила типа 3800, но с "улучшениями" - лучше бы без них была... Надёжнее работала бы...
