1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем SergeyPT2, 27.06.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На аналоге написано так.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На Ebay тоже самое, значит размеры верные.
  3. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    На ебей на третьем фото картинка с этим сальником и там этот сальник ЛЕВЫЙ! и так много где.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Блин. :(. Полез на свою голову в регулировки.
    Вообщем сделал я зазор в зажигании (макита 3202s) визиткой. И не завелась. Искра есть, свеча залита, зазор в свече 0,6. Когда перед этим заводил, показалось, что обороты низкие. Винтом S сделал больше. Ну вот, а после визитки не завелась. Я винт обратно как-то открутил, опять не заводится. Вообщем откручивал-закручивал свечу раз 10, сушил горелкой. В итоге всё достало и на открытой заслонке раза с пятого-десятого завелась. Но высокие обороты, а поршневая новая. Кручу этот винт, а реакции ноль, тут начало попахивать перегревом-выключил.
    При попытках заводить слышал какие-то присвисты, где - не понял, но и в первый пуск их тоже слышал.
    Когда бачок открываешь - он делает "пухх"(то ли всасывает, то ли выдувает, скорее - выдувает).
    Я в итоге этот винт закрутил до упора, теперь вот думаю на сколько его надо отвернуть. Инфы по маките этой не много, по винту - ноль, в мануале пишут просто - против чс вниз хх, по часовой - вверх. Но сам ход у него большой.
    Если сапун плохой, завелось бы вообще?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если даже сапун совсем нерабочий - пила будет запускаться и вполне себе работать, только через каждые 10-15 минут будет глохнуть как будто бензин закончился... Открываем крышку бака, закрываем - опять заводится и работает, так что в данном случае дело не в сапуне :no:
    А кто устанавливал поршневую? Вероятно, имеется подсос воздуха по стыку поддона с цилиндром или по сальникам...
    И если уж пилу залили, то надо не только свечу сушить, а и цилиндр "провентилировать", перевернув пилу вверх ногами и энергично подергав за стартер раз 8-10 при выключенном зажигании и потом заводить без подсоса/не закрывая воздушную заслонку.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, я это запомнил в 23-м, когда начал танцы с этой пилой. :)
    Собсно меня по ходу заклинило, сплошные ремонты, то то. то сё. Может я не докрутил винты крепежа карба (звезд нормальных нет), и при заводе надо было на курок нажать, чтоб обороты упали.
    Короче, перекрутил винты крепежа и всё пошло:)]. Т. е. завёл, обороты скинул и отрегулировал. Надеюсь, поршневая живая. Завтра, если дождя не будет, попилю.
    Менял всё сам. Цилиндр с поршнем новые, старые оставил в запас. Там поддон прикольно сделан, вероятность мала, что там сосать будет, хотя по работе узнаем.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Одиннадцатая строчка Makita EA, - пробуйте.
    Двигатель тот же.
  8. keizu
    keizu
    keizu
    Подскажите, стоит ли менять мембрану в карбе если она чутка жетковата но еще ходит тудой-сюдой? кинул в кипяток, вроде стало лучше чутка
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смысла нет. а вот зачем вы в него полезли ?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Диафрагма? В кипяток - это жёстко...
    Вообще есть смысл её менять, если карб относительно новый - 2-3 года, если старше, то на китай-пилах и косах они становятся непредсказуемыми - клапан-форсунка может "лечь" в любой момент и всё...
    Купи новый карбюратор и не парь себе мозги... Если дело в нём, конечно...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да если проблемы нет - лишний раз туда лезть ? трубки и те уже не так плотно садятся. как и прокладки которые маловероятно что меняются каждый раз.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Лезть в карбюратор от скуки - прямой путь в магазин за новым :aga: Кстати, иногда люди такие "чудеса" творят при этом - например, мембрану топливного насоса не так поставят, или диафрагму ниже (за счёт неправильно установленной прокладки) всунут, а потом удивляются "а чего это из него бензин всеми щелями лезет?" :)] Некоторые продувают так, что после этого карбюратор только в металлолом и годен... Мало кто ведь знает, что дуть можно далеко не во все отверстия карба :close:
  13. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, зачем полез? долгая история! пила у меня чудила на горячую, узнал из видео одного челикса с такой же проболемой. кольцо залегло, за одно решил посмотреть карб и заметил мембранку не в идеале
    слышал где то тут же на форуме что нужно кинуть на несколько сек в кипяток и достать. и вот теперь я даже хз, оставлять старую или же ставить новую, ремкомплект куплен уже...
    да... пиле уже пошел 2 год
    @Scharnhorst79, дядька хорош ерничать, не от скуки я полез... а по делу. в карбе вроде бы все норм оказалось. мембранка под вопросом, нету опыта в таких делах.
    Все, пилу собрал. мембрану решил таки заменить, вместе с прокладкой для нее.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    после часа в кипятке лучше поменять. а кольца глянуть - проще глушак скинуть. а *дядька* то прав. Карб. самая часто меняемая деталь после замены которой ничего не меняется. следующая - модуль зажигания. ааа вот только потом остальное :close:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, конечно же менять!
    И не надо ничего придумывать. Все эти лайфхаки придуманы, чтоб лайки и просмотры собирать. На деле это толком не работает или не работает вообще. И делать это приходится лишь тогда, когда нож по горлу необходимо, чтоб поработало хоть день-два.
    А когда есть замена, то нечего и придумывать. Ставить новое и все. Не хер оно и стоит, чтоб на мякине выгоду искать
