Сплит-система Ballu не сушит воздух
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем aklabs, 28.06.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какие именно режимы вы пробовали?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aklabs, вы подробно пишите, как изначально, что включили, какой режим, какие изменения, какая вентиляция, какие источники влаги, откуда они и т д.
    В режиме охлаждения должно быть интенсивное осушение, ставьте на максимально холодящий режим.
    Старайтесь убрать источники влаги (цветы, протечки и т д).
  3. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    А где влажность измеряется? На выходе из кондиционера? Так она при максимальной мощности должна быть под 100%. Да, учите матчасть.
    При меньшей мощности компрессора на испарителе конденсата может и не быть, таков режим работы инвертора.
    Чтобы проверить свои догадки, переключите блок в режим осушения.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Поставил девайс с историей измерений. Попробую посмотреть как реагирует на разные режимы на графиках. Наверное лучше будет видно.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное, чтобы записывали не только влажность, но и температуру измеряемого воздуха. Они друг без друга ни о чем.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    В общем нет. Помониторил изменение температуры и влажности в разных режимах работы: вне зависимости от режима - cold или dry, скорости вентилятора и т. п..., связь примерно одинаковая всегда:
    при повышении температуры влажность падает, при понижении - повышается.
    Но изменения не столь существенные. Типа при повышении температуры в помещении с 19 до 21C - влажность падает с 78 до 69%. Если ставить охлаждение до 16 градусов - влажность быстро растет до 80%+...
    Пробовал закрыть все окна, вентиляцию и на ночь оставить кондиционер в режиме "Dry".
    Температура с 0:30 до 2:30 поднялась с 18 до 20.6 градусов, после чего до утра оставалась без изменений. Влажность за этот же период упала с 81.5 до 77.5% и далее до утра оставалась на том же уровне.
    PS. И все же, это нормально, что в режиме dry внешний блок выключается?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aklabs, откуда у вас влажность такая, можете объяснить? Нереальная какая-то...
    И почему такие низкие температуры держатся?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну у меня подвал жилой, летом всегда влажно. Не знаю с чем связано, протечек нигде не видно, стены сухие. На улице влажность 70%... Температуру сам ниже ставлю в попытках разобраться с осушением. Да и тут говорили, что осушение эффективнее работает при охлаждении.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот с этого и нужно начинать- что у вас жилой подвал и влажность на улице очень высокая.
    Подвалы, как помещения ниже уровня земли, часто имеют повышенную влажность.
    Более подробно можете написать что за жилой подвал и показать как стоит кондиционер?
    Скорее всего вам нужен осушитель.
    И хорошая теплоизоляция жилого подвала от земли.
    Этим вы исключите влияние температуры земли на микроклимат в жилом подвале - и соответствено этим уменьшите влажность в жилом подвале.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну да, вам нужно условно и внешний, и внутренний блоки поставить в одном помещении. И не проветривать!
    Или просто греть воздух обогревателем до 25-30 градусов.
    С не проветривать я, конечно, погорячился, раз там обитают люди, но не особо усердствуя.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Купил осушитель Ballu BD30MN. За час он скинул влажность в помещении с 76 до 62%. Почему у него получается, а кондей за весь день набрал 200 миллилитров конденсата и на влажность не повлиял? Почему функция Dry вообще ничего не сушит и при ее включении вообще перестает что-либо капать с трубки? Все же мне кажется, что это что-то не так подключили монтажники...
    Не, я понимаю - жилой подвал, сыро, но ведь влагу собирать он все равно должен. Прохожу мимо магазинов - у них там под кондеями прямо лужи...
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aklabs, если подвал, то как подвешен наружный блок? Уклон трубки отвода конденсата от внутреннего блока к наружнему на выход нормальный?
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Так ведь трубка отвода конденсата идёт от внутреннего блока на землю, а не на внешний блок. Уклон есть, да.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Начинаем ходить по кругу. :aga::(
    Показывайте подробные фото и проверяйте, принудительным налитием воды в лоток, как вода уходит с блока по трубке.
