Развод на проект
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Tania, 27.06.24.
  1. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Развод на проект
    Добрый день форумчане! Столкнулись с такой ситуацией, стоял агв 80, решили заменить на лемакс 10, тоже напольник. Теперь требуютгазовики новый проект. Говорят, превышение мощности. Что делать, никаких вариантов у нас не остаётся кроме проекта?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Почему? Ещё есть вариант как новое подключение.
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А в чем проблема просто заменить, вроде как ответственность ГРО оканчивается на кране на границе участка?
  4. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Они говорят, что в агв 80 расход 0.8,а в 10лемаксе 1.2,и вот за эти 0.4 они усматривают как злостное превышение мощности (И второй котел (Времянка), там тоже самое, поменяли этот агв 80 на аналог полный рга 11, и тоже нарушение... Полный раздрай в мыслях(
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    все верно, поэтому новое ту, если б подобрали котел той же мощности, то достаточно было б уведомления. Проект не обязателен, но денег хочется подробно пп д) п 131 пп 1547.
    что б в голове был порядок читайте пп 1547 раздел VIII. Восстановление и переоформление документов о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения
    и
    пп 549, пп 410
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Прям злостное...
    Во первых кто физически менял котел?
    Во вторых уведомили поставщика о замене котла?
    В третьих, кто это вам говорит?
    В вашем случае самое правильное замена котла с гро по то вдго с предварительной заявкой по 1547 на реконструкцию сети с увеличением потребления. Проект не нужен, точнее не обязателен
  7. Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Вячеслав68KUBA
    Московская область, Кубинка
    А может быть посмотреть действующий Договор. Может быть там максимальная мощность прописана?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    таким макаром, скоро и на заборе что пишут, будем за истину принимать.
    а на основании какого пункта НПА?
    Вроде как нет в НПА никаких препятствий потребу просто взять и заменить котел, на любой другой и типа любого - главное не выйте за пределы разрешенного отбора газа по ТУ (как правило 5 м3/ч).
    И всегда так и делал, и ни у кого вопросов не возникало ни при ВДГО ни при просто проверках.
    А так жуть какая-та, ну вышел из строя котел, купил и поставил новый, как и газовую плиту например - какие еще документы и на основании чего?
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    пп в) п. 42 пп 410 возможно вместо уведомления составляется акт замены го.
    замену делает только спецорганизация с кем договор на вдго, какие у нее могут быть вопросы к самим себе?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я например, как и многие, котёл сам устанавливал. При чем тут «спецоперации»? В моем случае с МОГ заключён договор вдго. Но котёл он мне не ставил.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Самому устанавливать можно пока газа нет.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    это да, при исполнении договора по обслуживанию ВДГО.
    Но у нас же вроде речь о ГРО, и автор пошел именно туда, где ранее подключался узнать о ранее подключенному ГИО. Там ему и проект стали навязывать.
    разве есть в НПА такое, что потребителю запрещено самому заменить газовую панель или котел, когда уже завершено подключение?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Под проектом часто подразумевают новые техусловия и прочий пакет документов. Если мощность выше, то конечно придётся делать.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если и разрешено, то уж точно не "молча", а пуск осуществляется обслуживающей организацией, если не ошибаюсь...
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    при подключении работает договор пп 1547, после подключения договор техприсоединения прикращает работать, заключаются договор поставки газа по пп 549 и договор по обслуживанию пп 410. соответственно мощности смотрятся фактические при одинаковых достаточно уведомления. при изменении мощности возвращаетесь опять к пп 1547 раздел VIII, снова ТУ, т. к. предыдущие утрачивает силу вместе с окончанием договора по пп 1547.
    гро и поставщик газа могут быть как одной так и разными организациями. когда снова приходите по пп 1547 ТУ получать на изменение мощности, опять возникает вопрос по проекту, если ижс проект не обязателен https://www.forumhouse.ru/posts/23393752/ (пп 1314не актуален, по 1547 то же самое, ссылки на фз действующие)
    до пуска газа в новую систему может делать кто угодно (см. в портфеле), после пуска газа работает пп 410, только специализированная организация
