Часатотный преобразователь SFW-2200 не хочет работать с насосом Unipamp
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Gnomeg, 25.06.24.
  1. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    Имеем колодец на 3 кольца с насосом unipump eco vint 2, гидроаккумулятор на 80 литров и самое простое реле давления. Решил перейти на управление частотником, что бы уменьшить скачки давления в системе, для корректного нагрева газовой колонкой горячей воды, и отказаться от большого ГА в котором застаивается вода. Приобрел на озоне Частотный преобразователь SFW-2200. По отзывам "воткнул и работает без танцев с бубном". Установил частотник, гидроаккумулятор на 5л, взамен 80л. Запустил. Насос сразу включается на всю катушку, естественно перескакивает давление далеко за выставленные 3 очка до 4,5 а то и 5, и отключается, давление падает до 1,5-2 опять включается на полную и так по кругу. В итоге вместо плавного запуска насоса и удержания на определенной частоте, имеем скачки давления в 2-3 атмосферы и многократное включение-выключение насоса за короткий промежуток времени. Понятное дело, что так быть не должно. Кто-то сталкивался с подобным?
  2. stason0103
    stason0103
    stason0103
    C частотными преобразователями не будут работать винтовые насосы и насосы со встроенной автоматикой. у вас винтовой насос
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Как сильно скачки уменьшились ?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А чем отличаются электродвигатели у винтовых насосов?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Двигатели ничем, а насосы существенно. Винтовой насос эффективно работает в весьма маленьком диапазоне оборотов. Естественно частотник не может поймать этот диапазон... Как минимум, нужно вернуть большой ГА...
