Крыша. Стропила и проходные
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bok22, 25.06.24.
  1. bok22
    bok22
    bok22
    Ижевск
    Здравствуйте, прошу помощи советом, как сделать стропильную систему в данном случае. Был готовый дом из бревна в лапу (сруб 4*4 + 2,5 метра веранда, обшитая доской), его разобрали, перевезли и собрали на новом месте, дорубив 2 ряда сверху. Раньше стропила опирались на балки (зеленые), которые, в свою очередь, лежали на проходных, т. е. всё было в одной плоскости. Теперь же стоит вопрос как надежнее установить балки и стропила на нынешнюю конструкцию?
    зы. Розовым нарисовал "домики", но понимаю, что это ненадежно. Пока только вижу выход в верхней обвязке (мауэрлат) по всему периметру брусом, на который уже установить балки перекрытия, но все равно на веранде брус к проходным надо как-то крепить. крыша2.png
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    я бы проходные переставил наверх. тогда вообще никаких проблем.
  3. bok22
    bok22
    bok22
    Ижевск
    Согласен с вами, но проходные уже лежат как лежат и к ним дорублено 2 ряда бревен сверху (как на рисунке).
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я бы все равно переделал,
    правда столбы у веранды придется менять на более высокие, зато всё будет по правильному, без колхоза, надежно.
    перерубить четыре бревна не так уж и сложно, чем огород городить.
    можно конечно над верандой минисруб на два ряда и четыре стены "положить".
    или три стены с жестким креплением концов к основному срубу или сверху еще пару проходных положить
  5. bok22
    bok22
    bok22
    Ижевск
    А как закрепить новые проходные там где стоят столбы у веранды? (без дорубки минисруба и прочего?). Еще проблема, что брус 6 метров (придется соединять), а проходные верхние (родные) 7 метров.
    з. ы. мы с вами земляки оказывается)
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ха, точно :hndshk:
    да наверно на "нижние" проходные столбики поставить а на них "верхние" проходные.
    вдоль проходных деформаций быть не должно, а поперек обшивка стены должна удержать наверное, столбики невысокие ведь будут, или укосинами закрепить.
    единственно на усадку верхних доп рядов предусмотреть высоту столбиков. по теории усадка дерева 6-8 %, если два ряда примерно 50см, то усадка около 3 см возможна.
    был у меня опыт ремонта похожего домика, ток чуть поменьше размером. дом был построен без учета усадки сруба. через несколько лет появились новые хозяева и оказалось что сруб под проходными осел, и проходные повисли на столбиках и уехали в сторону. дом был обшит и под крышей. поэтому ломать не стали. вкрутили шуруп с кольцом по углам, тросик 8мм и талреп, стянули выпрямили. между проходными и срубом по внутренней стене щели законопатили, лет 15 уже стоит ровно.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    опорные площадки для столбиков плоские и строго горизонтальные, без всяких фигурных обводов
