1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,22оценок: 18
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Чистота неописуемая. Мне теперь стыдно свои фотки публиковать.
    Изготовлен 06.2020. Шильдик не читается - модель какая? Видимо, не 6-ка, а что-то больше.
    И пирамида с трубой.
    А лягуха электронная там видна - темно-красного цвета, сбоку прилеплена?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мойка высокого давления помогает.
    Но это не самое свежее фото. Еще нет манометров, и стенки компрессорного отсека не нарощены.
    Зато на нем крышку хорошо видно.
    8-ка она. Лонг.
    Справа вверху вдали? Так это фановая труба. Из дома приходит)
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Конечно, с таким подходом к делу всё будет работать замечательно.
    Но как быть тем, кому самому делать лень, а нанимать кого-то стыдно.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вариантов то немного - или преодолевать лень и набираться знаний и умений, или преодолевать стыд и платить наемным работникам..;)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучшие и подходящие вам решения реализовывать по мере сил/возможностей
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за пожелание, но я не о себе любимом. Пока почти всё делаю сам, но пытаюсь приобщить
    преемников *айтишников*, хотя бы понимать теоретически.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Было потрачено немало времени. Но с пользой для дела, это факт.
    Побеждать лень, либо учиться делать самому.
    Я вот честно скажу этой весной не нашел времени сделать плановое весеннее ТО.
    И вот думаю что я бы конечно поручил это кому-то сделать. Вот только некому, к сожалению (
    Не знаю толковых специалистов в окружающей среде :(
  8. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    @Larico я занялся приведением в порядок схемы в блоке управления.
    Прежде, я начал соединять провода с помощью клемм WAGO. Может быть, это больше похоже на наведение порядка в моей голове.
    Вопрос. На фабричной схеме пронумерованы колодки. Как сделать соответствие между схемой и WAGO? Подписывать WAGO? Или какие-то метки к ним приклеивать?
    Там среда такая, что вводной провод у меня с одного конца цветной, а в компрессорном отсеке - изоляция стала вся черной.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Обычно такое происходит из-за нагрева кабеля.
    Возможные причины нагрева:
    - плохой контакт
    - кабель недостаточного сечения
    - кабель низкого качества
    Я уже выше писал что производитель собирает АУ так, что бы она проработала гарантийный срок в год. Далее пофиг.
    Мне на это тут выше ответили "мол не смущайте народ, годами Топасы у людей работают".
    Не смущаю, но предупреждаю - что сделано говёно!
    В моей АУ из-за некачественной сборки на заводе (под пломбами) уже выгорела часть электрики. АУ встала, пришлось срочно переделывать. Именно выгорела - до угольков.
    Я рекомендую:
    - заменить кабели на качественные, подходящего сечения (на самом деле по ТТХ там и 0,75мм2 хватит, но учитывая качество кабелей и невысокую стоимость лучше сделать сразу 1,5 мм2)
    - обжать кабель в НШВИ во всех винтовых соединениях
    - выкинуть штатную клемную колодку, заменить либо на просто хорошую, либо на клеммники WAGO
    Почему WAGO? Потому что они пружинного типа, и будут хорошо держать кабель.
    Ну это уж как вам будет удобно.
    Я просто сел, и нарисовал схему соединений в MS Visio.
    Но я всегда сначала рисую схему, потом делаю.
    Опять же - как вам удобно.
    Может оно и вообще вам не нужно. Потому что если разобрать коробку, то там соединений всего-то пяток. Вроде сложно запутаться.
    Но возможно маркировка поможет.
    А теперь фото!
    (с) из анекдота.
    Вот так я собрал на WAGO:
    Схема кабельных соединений (причем уже с мониторингом) лежит у меня в канале. Повторяться не буду.
  10. vladimirsva
    vladimirsva
    vladimirsva
    Раз в полгода асенизаторская машина, в миру - говновозка. Идеальное решение! В этом сезоне пошел на рекорд - полгода было в марте - теперь лень вызывать машину. Как быть?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Это только касательно откачки ила. Никакие другие вопросы регулярного ТО АУ ассенизатор не решает.
    Также дополню, что по отзывам многих вода из АУ очень благотворно влияет на растения.
    Мне соседи показывали как у них малина прибавила и в размерах и в цвете после того, как они начали поливать её из Топаса. Стала в разы больше, и краснее.
    Сливать ли воду в говновозку, или же вылить её на газон/под куст каждый решает сам.
  12. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Придумалась рацуха такая. Из доски 20 мм сделать мостик, который класть сверху над АТ и ПК, чтобы образовать рабочее пространство. А то бегаешь вокруг бабайки, то лёжа, то согнувшись в три погибели... Неудобно. А так можно хоть кресло сверху поставить.
  13. vladimirsva
    vladimirsva
    vladimirsva
    если вы имеете в виду главнюк продуть-промыть, то это не такая уж большая работа.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Не серьезно!
    Брус 50*150 как минимум!
    :aga:
    А если серьезно - если вам такой мостик удобен для работы, сделайте конечно. :super:
    Я использую мягкий мат (по типу туристического коврика), который расстилаю около АУ, на котором и сижу, и инструмент раскладываю.
  15. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Я тоже пенки разных размеров подстилаю, но если земля раскисла после дождя, то все это перемажется в грязи.
    Вот, к примеру, сейчас нужно много возиться в компрессорном отсеке. Одну такую доску положить около него, - уже можно локоть туда опереть, прибавляется удобства.
    Второй пример - замена утеплителя на крышке. Если АТ и ПК досками закрыты, - работаешь спокойно. А если как есть - уронишь отвертку, шуруп, шайбу, - беда! Хорошо, если магнитом нащупаешь, - а нет - оно там навечно останется.
