1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,22оценок: 18
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    2 раза почистили/обслужили, с откачкой оба раза (сторонняя машина).
    Хотели чаще, конечно, названивала фирма-установщик. Но я один живу, вся быт. химия септикоугодная. Так что мой кейс не стоит считать показательным или среднестатистическим.
    А гравитационного типа туалет имеется. Не брезгую, при случае/необходимости. Опыт использования с младых ногтей имеется :)
  2. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Делов-то было этим специалистам, всего ничего.
    Они без сачка не ездят - могли сачком лягуху приподнять и посмотреть, что делается на обратной фазе. Но видно очень спешили - надо же побольше лохов успеть окучить.
  3. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый день. У меня есть топол 4. Знаю, самая маленькая и самая неудачная. Вопрос про камеру, как её. Илоотстойник что ли. В ней вообще что должно быть ? А то с последней откачки и заливки водой, она так и остается чистая. Уже года два. Полагаю, что система нормально не работает. Но давно туда не лазил, забыл всё, что тут читал.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ничего, окромя бульбулятора. Туды ил складывается из аэротенка. Посмотрите, чтоп хобот рециркулятора работал и лил в илоотстойник.
    Нет промблем. Перечитайте.
  5. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Бурбулятор в нем работает, а вот из хобота рециркулятора никогда ничего не льётся. Ни разу не видел. Да и вода в отсеке, как я уже сказал, чистая. Года два. Ила там нет. Может что забилось. Жиклеры тоже давно не чистил. Да и вообще - пару лет не трогал почти
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит уровни не настроены в приёмной, обратка не включается. Утопите чем-нить лягуху, чтоп обратка включилась.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ок, попробую. Тогда же, пару лет назад, ковырялся с настройкой поплавка. И с уровнями. С тех пор вот так как то. Не помню, чем дело закончилось. На какой стадии я его оставил. Может и три года прошло уже
  8. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Компрессоры переключаются. Периодически. Не всегда же в одной фазе молотит.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда и главнюк качать должен. иначе жуть жуткая. бывало... увы. или вообще ничего не понял.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мы не знаем. ЛОС у вас, вам виднее.
    Мы тем более :aga:
    Так обслуживать АУ лучше каждый год.
    И проверять работу АУ.
    Вы ваш автомобиль на сервис тоже везете только когда уже черный дым из трубы валит, да?
  11. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Так всё-таки подскажите, сведующие, при какой фазе (когда/как/зачем) вот из этого шланга должна течь вода?
  12. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Большой зеленый шланг в середине фото это циркулятор. Обеспечивает дополнительное движение жидкости сверху-вниз через пирамиду, что должно улучшать очистку и уменьшать вынос ила, правда не всегда это так:aga:.
    Должен лить в прямой фазе в серую 110ку в пирамиде. Подключать к зеленому жиклеру 1.0мм воздушного распределителя прямой фазы
  13. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Т. е. это - первая фаза? Левый компрессор? В моей станции нет градации по диаметру патрубков. Завтра перепроверю, куда я его подключил. Спасибо.
  14. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Да, прямую фазу можно назвать первой, тк работает левый компрессор, включенный в розетку №1. Воздушные трубки на распределителях все одного диаметра, а вот диаметр зеленого хобота циркулятора побольше остальных.
  15. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Да я про зелёный хобот, который не из компрессора выходит, а которой во вторую камеру опускается в трубу. А к трубе этой ещё, как видно на фото, подходит прозрачный воздуховод. Так вот вопрос как раз про то, к какому компрессору этот прозрачный воздуховод должен быть подключен - к левому (фаза 1) или к правому (фаза 2)?
    Сейчас он подключен к правому. Но при включении правого компрессора из этого зелёного хобота ничего не вытекает. И какого-то булькания я в серой трубе не вижу...
    Вот я и озадачился - не напутал ли я с подключением прозрачного воздуховода?..
    Судя по сообщению выше от warnox, напутал. И это хреново, ибо тогда непонятно, с каким воздуховодом на левом его поменять.
    UPD: сейчас застал вторую фазу. Возле серой трубы, в которую опущен зелёный шланг, булькает. Что логично, ибо, как выше написал, подключено к правому компрессору. Из зелёного шланга ничего не течёт. Что, как бы, тоже логично, ведь он подключен к левому, который в этой фазе выключен.
    Но ведь и при работе первой фазы из зелёного ничего не вытекает... Это нормально? Он вообще когда и по какому принципу срабатывает?
