1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,22оценок: 18
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 07.06.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зимой снега не хватает? Тут есть с северов люди, любой транспортной кампанией...
  2. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    Вводный данные
    С 2022 года использую биостанцию (УОСВ) ТОПАС (TOPAS) 9. В нескольких метрах от УОСВ установлен дренажный колодец для стёка «очищенной» воды из станции (3 бетонных кольца, диаметром 1,3 м.). Сама УОСВ расположена в 1 м. от дома, под холодным «навесом» (осадки, а также прямые солнечные лучи на УОСВ не попадают). В первый же год эксплуатации, я начал замечать, что дренажный колодец заиливается и быстро наполняется. На первоначальном этапе решил, что проблема в дренажном колодце, на дне всегда была коричневая каша, начал раз в 3 месяца чистить колодец, промывать, выкачивать. После обслуживания, в первые дни, вода, поступающая в колодец, уходит в землю, впитываемость грунта хорошая. Через месяц снова в колодце стоит вода и уходит медленно. При обслуживании дренажного колодца, в частности его поведение в первые дни, я понял, что скорее всего проблема не в нём, также смущала коричневая каша на дне, откуда она в нем берется.
    Наблюдение за работой биостанции
    Наблюдая за работой биостанции, заметил следующие моменты. Так, камера 2 (аэротенк) и камера 3 (вторичный отстойник, пирамида) между собой взаимосвязаны, их разделяет перегородка, дно я так понял у них одно. В камере 3 имеется дренажный патрубок, через который вода самотеком опадает дренажный колодец. Также я заметил следующее, что в камере 3 (вторичный отстойник, пирамида) толщина ила постоянно разная, в каких то случаях ил находится на дне камеры и его почти не видно, а бывают случаи, что ил практически полностью забивает камеру пирамиды, он и попадает в дренажный колодец. Эксперименты с поднятием поплавка (регулировка циклов прямого и обратного хода) положительных результатов не дали. Химия используется одинаковая каждый день, никаких хлоросодержащих порошков (все согласно инструкции).
    Личные заметки
    Обратил внимание, что в некоторых моделях схожих с моей имеется эрлифт рециркуляции, который соединяет камеру аэротенка и вторичного отстойника, но у меня его почему то-то нет (возможно таки задумано).
    Относительно модернизации моей УОСВ (дополнительные аэрофлиты и т. д.) это отдельная история, в данный момент хочу разобраться в причинах такой работы.
    Помощь продавца и производителя
    На неоднократные вызовы специалистов (в том числе обращался к производителю с детальными видео, фото) никаких результатов не принесли.
    Общее фото станции
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @ЖанNextВолжский,описние и фото :super:
    Вообще вынос ила из АУ это нормально. Только часть ила всегда находится в АУ. Остальной (лишний) ил из АУ вымывается вовне. В вашем случае в дренажный колодец.
    У меня сделано примерно как и у вас - из АУ самотеком выливается в дренажный колодец.
    Но далее я насосом из дренажного колодца сбрасываю воду в канаву.
    На дне дренажного колодца у меня есть слой ила. Черный такой.
    Я его при весеннем ТО (и иногда при осеннем) откачиваю в компост.
    @ЖанNextВолжский, подскажите:
    1. с аэрацией и давлением всё хорошо?
    2. мембраны находятся в жидкости, или в слое ила (погребены)?
    3. что за черный шланг у вас приходит в илоотстойник 4?
    4. Что за красная пимпа там же в углу илоотстойника 4?
    5. шланг откачки ила (толстый белый) у вас закрыт заглушкой?
  4. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    Мембраны находятся в жидкости, или в слое ила (погребены)? Не совсем понял вопрос, что за мембраны
    1. с аэрацией и давлением всё хорошо.
    3. что за черный шланг у вас приходит в илоотстойник 4 - установлен дренажный насос для откачки ила на период обслуживания, просто оставляю его там
    4. Что за красная пимпа там же в углу илоотстойника 4 - в этом месте делал отверстие под шланг дренажного насоса, не понадобилась заткнул красной заглушкой
    5. шланг откачки ила (толстый белый) у вас закрыт заглушкой - всегда закрыт
    Доходит до такого, что ил в пирамиде вот на таком уровне держится
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Те. что на аэраторах.
    визуально хорошо, или можете в цифрах показать?
    Насколько я понимаю ил и должен находиться в объеме АУ.
    Не лежать на дне, а быть взвесью.
    Поэтому не проблема в том что ил находится в объеме.
    Если вы, конечно, про это.
  6. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
  7. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Один в один как мой Топас-6. 2 отличия увидел - коробочка рядом с электрощитком и какая-то красная втулка около шланга откачки из ИО.
  8. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    Шланг и красная заглушка это доработки), никакого отношения к проблеме не имеют. Вопрос в большом количестве ила в пирамиде. На видео все отражено
  9. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    Начал изучать данную проблему и заметил, что в Топасе-9, нет цикрулятора как в других станциях
  10. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Это - пирамида, там пузырьки на обратной фазе. Гораздо интереснее видео того, что происходит в АУ на прямой фазе (где гребенка, у вас обозначено цифрой 2).
  11. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
  12. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Вынос ила это частая проблема таких станций. Кроме вопросов выше, есть еще несколько:
    1 Какая нагрузка на станцию? (сколько человек, живут постоянно/иногда приезжают)
    2 Как давно обслуживали станцию, и что при этом делали?
    3 Стоит сделать пробу банкой из Аэротенка и Илоотстойника (2 и 4 камера на вашей схеме) и дать отстояться 30 минут
    На топас4 6 9 нет циркулятора, на топас5 и 8 есть. Есть мнение что с ним вынос ила меньше. Но на 5 и 8 тоже бывают ситуации что ил выносит. Так что циркулятор тут не панацея.
  13. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Все же главное отличие 6 от 9 это размер первичной камеры и аэротенка, в остальном почти идентичны;)
  14. ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    ЖанNextВолжский
    @warnox,
    1 Какая нагрузка на станцию? (сколько человек, живут постоянно/иногда приезжают) - живут постоянно 4 человека, через день стирка, раз в 1-2 недели бывает до 6 человек.
    2 Как давно обслуживали станцию, и что при этом делали - раз в 3 месяца: откачиваю ил с 4 камеры почти в ноль, аэрлифта промываю, стенки, убираю большие фракции. Раз в пол года с 1 и 2 откачиваю ил со дна по немногу.
    3 Стоит сделать пробу банкой из Аэротенка и Илоотстойника (2 и 4 камера на вашей схеме) и дать отстояться 30 минут - сделаю загружу позже
  15. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Сейчас опять заглянул под капот - температура воздуха в АТ +7,6С давление 170 (хоть комп не подводит, одно хорошо), аэрация в АТ довольно вялая, главнюк качает слабыми струйками.
    Чую я, что в мае предстоят опять баночки, дохлый ил, откачки бесконечные. Прошлогодняя история повторяется.
    Еще хорошо, что в этом году нет запаха, который в прошлом году - ну просто замучил.
