Утепление дома из ЖБ паналей+ пристрой-каркасник
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем rbystrov-nn, 24.06.24.
  1. rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    Нужна помощь экспертов :)
    Нижегородская область
    Купил дом из ЖБ панелей (12 на 6.5 метра), ранее был дачный вариант на лето.
    Толщина панелей 300мм, пирог 100мм ЖБ-100 утеплитель-100 ЖБ.
    К сущ дому залили ленту и сделали пристрой-каркасник, с внутренним утеплением 200мм
    Какой утеплитель лучше выбрать для ЖБ дома под отделку штукатуркой? Калькулятор "точки росы" подсказывает толщину 100мм
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    пенопласт обычный, марка не ниже ППС 16.
    Присмотритесь к термопанелям.
    А какой утеплитель в панелях? Многослойная разнородная конструкция не есть хорошо.
  3. rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    В панелях минералка, 60-70х годов. Ее теплопроводные свойства непонятны...
    Из этих панелей строили многоэтажные дома в советское время
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вот в том-то и дело, непонятно во что она деградировала, скорее всего размокла.
    Исходя из этого теплозащитными свойствами этой минваты надо пренебречь и сделать нормальное внешнее утепление
  5. rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    В поселке есть аналогичные дома, утеплялись минералкой 100мм по фасаду, в дальнейшем закрывались сайдингом, все довольны.
    Но хочется выделиться и сделать штукатурку:)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можете показать, что вы увидели в расчете?
  7. rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    Вот
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Надо ссылку на расчет давать. Там есть и эта картинка и гораздо больше полезной информации, чем в вашем скрине.
    В целом, по влагонакоплению в вашем случае пройдет любая толщина слоя наружного утепления. При увеличении толщины утеплителя уменьшаются затраты на отопление. 100 мм обеспечат вам нормальную теплоизоляцию (рекомендуемую нормативными документами) вне зависимости от состояния внутреннего слоя панели.
    А это как узнали?
  9. rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    rbystrov-nn
    Рядом похожие дома, вскрывали стены локально
    Спасибо за отклик!
