Кондиционер Hitachi RAS-09CH1, большая потребляемая мощность при обогреве
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Lissyara, 24.06.24.
  1. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Собсно, приобрёл пару таких б/у, поставил на даче.
    холодят, всё хорошо.
    но,
    1. перегрев ~0 градусов (не смог по схеме понять есть ли там ЭРВ, если есть - то это нормально, как я понял. они старт-стоп, но во внешнем блоке и плата есть и самодиагностика светодидом, т. е. внешний блок не совсем тупой. разобрать и посмотреть не догадался, а щас они уже на 6-ти метрах высоты висят)
    2. при включении на обогрев, один жрёт 1200w а второй аж 1600w
    и работают c явным напрягом, по сравнению c режимом на охлаждение.
    при охлаждении, кстати, жрут чуть меньше положенного, около 750w против 870-925 по шильдику
    при обогреве по шильдику же, должны жрать 860-920
    предполагаю что перезаправлены, т. к. судя по тому что в во внутрянке вся теплоизоляция была маслом пропитана - там утекало нормально так. могли и перелить при обслуживании...
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это старт стопники, в этих моделях ЭРВ нет.
    Если на улице тепло (больше +7С) то ток при работе на обогрев больше номинала это норма.
    Такой большой ток ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ХОЛОДНО не норма. Вероятно трассу сплита не вакуумировали.
  3. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    нет. у меня ГВС греет ТН воздух-вода, старт-стоп 12-й
    он свои 1500-1600 жрёт в пике (т.е. да, больше, но на 100 ватт, а не 2x)
    но пик этот - когда уже к отключению по температуре ГВС подбирается.
    изначально, он жрёт ватт 700-800, обычный режим ~1200W
    это до осени ждать... ну или ночью ловить градусов 10-12 бывает и летом, это нормально.
    вакуумировал. но логику не понял, какая связь с потреблением?
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Чем теплее на улице, тем больше давление в холодильном контуре.
    На компрессор нагрузка больше-ток потребляемый увеличивается.
  5. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Связь-то с вакуумацией какая?
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Неконденсируемые примеси в хладагенте.
  7. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Поэтому на холод он прекрасно работает, а на обогрев начинает вдвое больше жрать? =)
    неконденсируемые примеси могут влиять тока в одом месте - капилляке/трв/эрв
    а там поток всегда в одном направлении, он от режима работы не меняется же
    соответственно и влиять должно в обоих режимах
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите диаграмму Карно.
    Если есть неконденсируемые примеси - там появляется много интересного.
    Не только при дросселировании.
  9. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    В общем, c первого слил почти 200 грамм фреона (манометричка, ведро c холодной водой и пустой баллон маленький)
    как жрал 1200 так и жрёт (но, стало плавать 1000-1200w, раньше стабильно было 1200w).
    по звуку нагрев и охлаждение стал звучать +/- одинаково.
    изначально слил примерно вдвое больше, но на охлаждении стала обмерзать 1/4 трубка. перегрев -25 градусов был =)
    хотя холодил нормально, в принципе.
    потихоньку стал добавлять, добился перегрева +8 (меньше не стал делать, уже вечер, не сильно жарко)
    на охлаждение жрёт почти стока же ~770w
    может завтра до второго доберусь. там, судя по цифрам, сильно больше надо будет сливать.
    вообще, ещё c летом это не связано? т. е. щас в приницпе тепло и в комнате и на улице...
  10. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    В общем, вылил из второго 810 грамм (а заправка по шильдику - всего 670!)
    жрёт 1100 на обогрев, 750 охлаждение.
    пока на этом успокоился, осенью буду тестировать обогрев в условиях приближенных к реальным.
    интересно, кто их и как заправлял на старом месте...
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Не жадный человек фреоном заправлял. :)]
  12. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Оба жрут 1050-1150 на обогрев, за бортом +18
    смущает температура толстой трубки, повышается до 60, некоторое время висит на этой температуре, потом растёт до 80-90
    может и дальше расти будет и мотор в защиту уйдёт, не знаю. очень жарко было в комнатах, пришлось выключить (но 32 не достигло, которые на пульте были выставлены)
    внешний блок термометром потыкал, нижняя часть, где-то 1/5 от низа - 12 градусов, потом резко возрастает, буквально за один калач до 16, и такая же до верха
    теперь недозаправлены? =)
    есть у кого-то возможность включить на обогрев и потыкать бесконтактным термометром на ламели внешнего блока, который точно заправлен по паспорту?
    у меня ещё есть ТН воздух вода на 410, там самый-самый низ теплообменника 12 градусов, весь он порядка 16, верхняя часть, 1/5 примерно - 18 (на улице около 20 было)
