Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Добрый день помогите выбрать тт котел для дачи. планирую приезжать на выходные зимой максимум неделя прибывания там. дом каркасник 100кв. утеплен 20см мин вата. планирую топить на дровах. бюджет минимален=)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Тогда КСТ или Лемакс. Но бегать к котлу каждые 2 часа будете.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Пусть ставит бочку ТА, а если есть норм напряжение в сети, то протопить можно и электричеством, обогревателями и не париться. кВт 5 должно хватить если все дыры заткнуты.
  4. zvse2
    zvse2
    zvse2
    на дом всего 5 квт выделено. ну по бюджету на котел хочу потратить не более 30-35к рублей в этом диапазоне посоветуйте что то чтоб каждый час не бегать к нему хотя бы=)
  5. zvse2
    zvse2
    zvse2
    Почитал про Тополь М вот задумался. или мб есть что то современнее уже?
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    я не знаю такого.
    единственно, что могу посоветовать, что бы не бегать каждый час - взять раза в 2 мощнее, чем трребуется и региулировать горение шибером и поддувалом - тогда можно напихать полную топку и гореть будет около 4-5 часов. и дрова не колоть на мелкие, а закладывать поленьями-кругляшками см 10-15-20 диаметром.
    да и потом. топить надо круглосуточно только в мороз. если дом законопачен нормально, то в межсезонье хватит и периодических протопок - по 5-7 часов в сутки.
    можете сделать сами из чугунных батарей и кирпича. выйдет дешевле, и при правильной компоновке КПД выше чем у покупного.
    или еще вариант топить углем - он горит долго. часов 8 протянете. а это уже длительность гоения как у серьезного котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше добавить рублей 20 и купить нормальный котел длительного горения. Неужели комфорт не стоит этих денег. Если нет нормального котла, то вся эта недвижимость зимой ничего не стоит.
    Еще одна статья оптимизации. Не вешать много батарей. Чтобы жарко было не при 50 гр. Теплоподачи, а при 75. Разница по батареям в два раза.
  8. Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Vladimir_Kokin
    Нижегородская обл.
    Я тоже долго считал перед тем как купить ТТ котел, посмотрел у знакомых... взял с запасом, и чтоб не бегать подкидывать поставил ТА на 2 тонны. После запуска топил в режиме до 40-45 гр нагревая ТА. т. е. закладываю топку (правда не полную) и хватало почти при остывании обратки до 35 гр. на 14 часов. Правда недавно постигла неудача https://www.forumhouse.ru/threads/356761/ .. но меня работа котла и время его топки устраивало. Хотел проверить за сколько этот котел нагреет мне 2 т воды до 75-80. т к смонтировали теплый пол со своим узлом подмеса, а там можно и 75 подавать. но проверить не успел...
  9. Пани Галина
    Пани Галина
    Пани Галина
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста ТТ котел, какой мне подойдет.
    Хотелось не дороже 70т.р
    Проживание планируется постоянное.
    Дом 2 эт, около 160кв, отопление будет батареями + ГВС.
    Вот только это и летом придется топить для горячей воды.
    Или лучше взять без ГВС, а на стену повесить накопительный бак.
    Всю голову сломала.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сначала определитесь с топливом и хотелками к котлу. Бойлеры есть комбинированные. Пока отопление необходимо, от котла работают. Летом от электричества. Далеко не каждый котел легко совместить с бойлером.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тот, который будет хорошо работать на выбранном вами топливе
  12. pokir
    pokir
    pokir
    Так и за 50 рублей нет котлов ни нормальных, ни тем более длительных, если ошибаюсь, назовите марку.
  13. Пани Галина
    Пани Галина
    Пани Галина
    Почитала в интернете про виды топлива.
    Нашла вот это - Теплотворная способность брикетов RUF - 5100-5300 ккал/кг. Для сравнения, колотые дрова берёзовые – 1800-2100 ккал/кг.
    Если правда, тогда топливные брикеты, как вид топлива.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Мне кажется не тот выбор вы делаете. Брикеты (точно не берусь судить в подмосковье) по цене рядом с пеллетами. А пеллеты дадут несопоставимый комфорт против дров, брикетов. Дрова это самое последнее топливо, если достаются недорого.
  15. Пани Галина
    Пани Галина
    Пани Галина
    Я просто пока пытаюсь выяснить какое топливо лучше и дешевле и подобрать под него котел.
