Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    1. информировать покупателя и указывать это в правилах эксплуатации
    2. ограничить конструктивно возможность запихивания дров
    3. разграничить топку и теплообменник, и вынести теплообменник из топки.
    а что вы думаете?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    О чем? Что - это?
    Святым духом топить?
    Это же шахтник!)
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Вы похоже не совсем понимаете...
    о том, что от колосников до начала теплообменника должно быть 700мм для дров и 1100 для угля длиннопламенного. и запихивание сверх указанного ведет к снижению КПД
    Вы придуриваетесь?
    к примеру делать дверку в нижней части, а верх оставлять недоступным для заталкивания туда дров - что бы соблюсти соотношение.
    а я не говорю про шахтную топку, причем во многих шахтных котлах шахта тоже охлаждается водой.
    например котел шатрового типа с самой обычной слоевой топкой.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Доброго дня. В доме зимой надо поддержать плюс 5-10 С. Без проживания. Чтобы реже ездить кидать в котел дрова планирую сделать так. ТТ котел на дровах, с большой камерой загрузки - тепловой аккумулятор (плюс ТЭНы) - система отопления. Утром приехал, заправил дровами котел - сжег дрова - получил максимум тепла - положил это тепло в ТА - трачу тепло в СО. Котел уже не горит, а тепло еще есть. Ночью по таймеру включаются ТЭНы. Утром приезжаю затапливаю котел и т. д. Правильно мыслю? Какой котел киловатт на 30-40 является достойным в плане размера топки (разовой закладки) и более-менее нормального КПД? Смотрю на Пеллетрон 35-U, Драгон-32 (или 35, не помню). Может кто-то посоветует хороший котел? Благодарствую, уважаемые.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Всем добрый день!
    Домик из бруса в СНТ строю, 120м2 мансардный, поскольку газ весь в Европу с Китаем гонят нам ни чего не досталось, а топить нужно. В проекте водяной теплый пол и как вы уже наверное догадались хочу задать пару вопросов практикам:
    1. Какой размер топочной наиболее оптимален для установки ТТ котла на 25кВт длительного горения (с бункером) плюс будет ещё и водоподготовка от скважины?
    2. Если все таки получится врезаться в Китайский газопровод и подведут газ, стоит заморачиваться с поиском котла, в котором потом можно будет просто поменять форсунки? или не стоит оно того? собственно какие котлы у нас в Сибири лет 10-ть смогут прослужить? что бы раз в три-четыре дня к нему заглядывать? топить буду углём, но и пелеты рассматриваю, в качестве летней и межсезонной альтернативы.
    3. Какая д. б. высота потолка топочной (пристройка к дому), ещё же и высоту трубы нужно учесть!
    Прошу совета или подскажите куда заглянуть. Эскиз, для наглядности, пристройки гараж с топочной.
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Orakyl,
    Посмотрел на "эскиз" и посмеялся.
    Ты высоту трубы для 25 кВт ТТ котла представляешь?
    Какими растяжками и за что будешь эту 8-ми метровую бандуру фиксировать?
    1. От 10 м2.
    2. Не стоит. Эффективнее и экономичнее узкоспециализированный котел.
    Кстати, угольник на пеллетах не будет давать нормального КПД.
    3. См. п. 1.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Че смеялся? Есть котлы которым вовсе не обязательно 8м дымоход высотой делать. А в общем, тривиальная задача на растяжки дымоход поставить.
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Видок себе представил.
    Можно и вообще без дымохода - дымосос поставить. Вот только что делать при поломке или отключении электричества?
    Согласен. Вот только они на участке большую площадь вырезают...
    А вообще жизнь надо облегчать себе, а не создавать дополнительные проблемы и героически преодолевать их, тратя заработанное.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    А чего, вапще, делать без электричества? Топить печку- самовар? Увольте. Давно уже генераторы придумали. А на часов 6-12 бесперебойник. Смешно в наше время сидеть при свечках с совочком угля.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Какую еще площадь? Хоть к крыше прикрепи. Насчет трудностей согласен. Это не трудности- установить растяжки.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Наверно странный вопрос.
    а зачем на 120м2 дом котел в 25кВт? достаточно и 10-15.
    при высокой трубе, имхо, лучше сделать отдельное здание котельной - что бы не портить внешний вид дома, или делать дымоход пошире - тогда можно ниже.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Мощность подбирал по таблицам производителей, учитывая, что процентов на 30% преукрашивают способности своих котлов. При любом раскладе ТТ котел в дом не поставлю, однозначно! А если уменьшить мощность до 15-ти, трубу смогу хоть из кирпича по стене будущей котельной сделать, тогда есть шанс на эстетический вид трубы?
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    До сего дня нет.
    Нет худа без добра, хоть настроение тебе поднял.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спасибо земляк за идею, но растяжки городить не буду, у соседа они уже есть, понимаю наглядно как всё это выглядит.
    Можно поподробнее об этом варианте? Генератор в помещении гораздо полезнее и намного красивее, чем 8 метровая труба-молниеотвод на растяжках.
  15. rst-klimat
    rst-klimat
    rst-klimat
    Я себе ставил Amica. У него нет особых требований к дымоходу. Своими силами сделал из обычной металлический трубы. Скобами прицепил к стене дома. Внешний вид не портит, а при большом желании можно чем то эстетическим обшить.
