Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. гляка
    гляка
    гляка
    Отъезды длительные пелетный котел с возможностью топить дровами использовать не дадут нам.)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему Вы так думаете?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @гляка, С такими условиями как вы хотите вам не подойдёт ни один котёл. В любом случае при длительном отсутствии вы не сможете гарантировано быть уверенными в бесперебойности работы системы. какой бы вариант вы не выбрали. Вы ведь сами сказали, что нужен бюджетный вариант, а не навороченный с кучей мозгов и дублирующих систем.
    Я бы наверно выбирал из двух вариантов, либо что то типа классической печи, или воздушнопоточной системы (более надёжна в плане отсутствия теплоносителя).
    Либо классическую ЕЦ, стальные трубы и всеядный котёл типа КСТ (сейчас приличные есть новые ДОН, Теплофор и. т. д.). Но тогда придётся использовать незамерзайку, что бы не разморозить систему, или ставить тены в котле, но это игрушки, не более. Толку от них никакого кроме расходов. В любом случае основной упор нужно делать на качество теплоизоляции дома, поскольку в большей степени комфорт зависит именно от этого.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Магистр Йода?)
    Использовать то дадут но надо понимать что будет с домом в ваше отсутствие. Если замораживаете то антифриз в СО. Если не хотите замораживать то думайте как поддержать плюс в доме. Варианты от электричества до дизельного/газового котла.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У нас есть похожий дом, хозяин просто договорился с соседом за некоторую сумму, что бы он в такие моменты просто приглядывал за отоплением. Я думаю, что это может даже самое недорогое и практичное решение.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ugor60, ну про истопника я как-то не стал писать хотя мысль была!) Просто одно дело если ты раз в месяц-два можешь уехать в командировку на дней несколько. А совсем другая если ты приезжаешь раз в пару месяцев в этот дом. Тут сосед может и нахрен послать.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Именно так и есть у нас. Хозяин приезжает в основном по выходным. или по случаю. Сосед живет в 100 метрах дальше и за небольшую зарплату зимой поддерживает систему в порядке.
    Когда живёшь с ТТ отоплением, то это не так сложно раз-два в сутки забежать на 15-20 минут для заправки котла. И то не каждый день. Если тимпература на улице не очень низкая, достаточно и раза в два-три дня протопить.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ugor60, согласен с вами, я просто все своими мерками меряю и ставлю себя на место "того соседа". Во первых у нас холоднее несколько чем в Краснодаре и топить надо почаще. А во вторых уехав в 6 утра на работу и вернувшись в 8 вечера я бы кроме своего дома никакой другой топить не стал. Просто сил нет и желания. Хотя, безусловно, это вопрос суммы!)
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну да, насчёт суммы и я согласен, а вот насчёт того, что теплее...Ну как...Вот я один год жил ещё в старом доме и так вышло, что в новом система уже была с водой и пришлось как бы протапливать, что бы не разморозилась. Понятно. что это своё и хош не хош побежишь спасать...Но я просто дважды в сутки тратил по 20 минут на то, что бы сделать закладку утром и на ночь. Вопрос то не прогреть дом, а систему не разморозить.
    Правда когда у нас было пару недель по -30 приходилось побегать)
    Но еслиб мне ещё и капало за это, то почему нет.
    Ещё один вариант подстраховать систему это ставить прямо в топку на время отсутствия газовую форсунку и подключать на балонный газ. Но стоит ли оно того. Во первых всё таки опасно, а во-вторых более чем на сутки уже страшно. Мало ли... Домик то деревянный, да и вообще.
    Нет по-моему однозначно, если такие условия, либо расходы на электрообогрев, либо на истопника. Посчитать. что дешевле и принимать решение.
  10. 8oron1
    8oron1
    8oron1
    Донецк
    Кто сталкивался с котлом длительного горения Донтерм КОТ13Т, или подобным. Интересует ТТ котел, который будет работать на мелком угле среднего и низкого качества (не антрацит). Отапливаемая площадь 110м2. Сейчас параллельно газовому котлу установлен старенький КСТ, который совсем не устраивает .
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Хочу спросить вашего мнения.
    суть следующая -
    в промышленных котлах для сжигания угля ДПК рекомендуется выдерживать высоту от колосников до секций теплообменника в 1100мм, для дров 700мм, в противном случае будет большой недожег, и как следствие снижение КПД.
    в заводских бытовых котлах это расстояние намного меньше, и непосредственно топку обхватывают со всех сторон либо водяная рубашка или секции теплообменника - но при таком исполнении топка не сможет набрать нужную температуру для оптимального сжигания, т. к. постоянно охлаждается.
    решается ли в бытовых котлах для частных владельцев этот вопрос?
  12. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ребят подскажите тт котел с тэнами? или проще самому вмонтировать их?
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гораздо лучше, когда электрический котел отдельное устройство.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В бытовых котлах классического типа никак не решается: конструкции котлов так устроены, что топливо позволяется загружать полную топку до уровня конвективной части теплообменника. Беда не в том, что хозяин котла не знает такой (описанной Вами) тонкости. Хозяин котла и не должен об этом знать. Беда в том, что главные или ведущие конструкторы некоторых предприятий-производителей бытовых ТТ котлов об этом также не знают.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вот если они знали бы, или знают, то что бы они сделали? Увеличили теплообменник?
